  NX
  Flächen senkrecht zur Ebene
Autor Thema:  Flächen senkrecht zur Ebene (3117 mal gelesen)
Saturn-1975
Sehen Sie sich das Profil von Saturn-1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Saturn-1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saturn-1975
Catia V5
CREO
NX 11
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine durch "Extrudiert" erstellte Fläche senkrecht auf eine Ebene referenzieren?
Der gezeigte Kanal soll nicht sofort aufgehen sondern senkrecht zur Fläche abgehen - siehe Bild.
Oder muss ich hier eine andere Funktion verwenden?
DJ
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Extrusion kannst Du den Richtungsvektor angeben. Wenn Du "Vektor angeben" gewählt hast kann man eine Bezugsebene (und damit ihren Normalenvektor) als Richtung selektieren.
Nächstes: Statt einem Endwert für die Extrusion kann man Auswählen dass die Extrusion bis zum nächsten Objekt gehen soll. Wenn zw. der Extrusionsgeo und der Ebene weiter nichts liegt extrudiert NX dann bis zur Bezugsebene.
Viel Erfolg.
keine
GuitARTS
PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von GuitARTS an!   Senden Sie eine Private Message an GuitARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuitARTS
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Interpolation von "linear" auf "kubisch" stellen hilft dir in diesem Befehl zum Ergebnis!
Simon
PS: Extrude != Swept
visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD!
Saturn-1975
Catia V5
CREO
NX 11
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Hinweise.
Mit dem Richtungsvektor komm ich nicht ganz klar. Kann ich nicht eine Ebene angeben worauf dann die Fläche senkrecht steht? Oder kann nur ich das nicht?
Bei Catia ging das ganz einfach. ;-)
Mit dem "kubisch stellen" kommt das meiner Vorstellung schon sehr nahe.
DJ
Attack
Sehen Sie sich das Profil von Attack an!   Senden Sie eine Private Message an Attack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attack
NX 10
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Vektor auch senkrecht zu einer Fläche anwählen. Einfah das Menü beim Vektor aufklappen, siehe Bild und dann auf Face/plane Normal. Fertig
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saturn-1975 10 Unities + Antwort hilfreich
@hugokunz und Attack: In dieser Frage ist nicht der Extrudierte Körper (Extrude) gemeint sondern die Freiformfunktion Extrudiert (Swept), deshalb gehen eure Antworten leider in die falsche Richtung.
@Saturn: Versuche es mit der Option von GuitARTS. Ansonsten musst Du eine andere Funktion (z.B. Durch Kurven) verwenden, dort kannst Du Stetigkeiten vergeben.
Gruß André
