| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX85 Analyse Wiederholmodus der verwendeten Meßart (1715 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, die Analyse im Konstruktionsmodus in NX bietet verschiedene Meßarten: Abstand, Abstand in Projektionsrichtung, Radius, Durchmesser ... z.B.. Wird die Meßfunktion aufgerufen und aus dem Pulldown-Menue eine Meßart ausgewählt (z.B. Abst. in Projektionsrichtung) dann erhält man ein Resultat. Ich habe gemerkt: wenn man das Meß-Dialogfenster mit ABBRECHEN verläßt wird beim nächsten Aufruf wieder der Standard angeboten. Wird das Dialogfenster allerdings mit OK beendet, legt NX ein Meß-Formelement an und beim nächsten Aufruf des Dialog- fensters steht die mit OK abgeschlossene Meßfunktion automatisch an. a) Wie kann man vermeiden das ein Meß-Formelement angelegt wird. b) Ich habe gelesen das der Wiederholmodus (d.h. ob generell die Abstand-Meßfunktion angeboten wird oder die zuletzt verwendete Meßfunktion) über die Benutzereinstellungen gesteuert wird. Nach dieser Einstellmöglichkeit habe ich jetzt schon lange in den Anwendereinstellungen und in der ugii_env-dat - gesucht und nichts gefunden. Da die Meßfunktionen bei einigen Konstruktionen permanent benötigt warden will ich einen Favoriten-Toolbar mit den möglichen Meßarten erzeugen. Abstand und Kurvenlänge funktionieren gut, Messen in Projektionsrichtung habe ich über ein Makro gelöst und funktioniert auch gut. Radius und Durchmesser haben anfangs gut funktioniert. Wenn man jedoch das Dialogfenster startet und außerhalb des Favoriten-Toolbars eine Messung durchführt und mit OK abschließt, dann funktionieren Radius- u Durchmesser - Messungen nicht mehr. Vorab schon mal besten Dank für die Unterstützung. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Zitat: Original erstellt von hugokunz: ... a) Wie kann man vermeiden das ein Meß-Formelement angelegt wird. b) Ich habe gelesen das der Wiederholmodus (d.h. ob generell die Abstand-Meßfunktion angeboten wird oder die zuletzt verwendete Meßfunktion) über die Benutzereinstellungen gesteuert wird. Nach dieser Einstellmöglichkeit habe ich jetzt schon lange in den Anwendereinstellungen und in der ugii_env-dat - gesucht und nichts gefunden. ...
a) indem man die Messung nicht "assoziativ" macht. b) indem man den MemoryDialog abschaltet, wobei ich nicht getestet hab ob das im genannten Fall wirksam wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Bei einigen Messungen gibt es keinen "assoziativ"-Schalter. Wenn ich die Messung mit OK beende, wird ein Formelement der Messung erzeugt. Das ist sehr störend da unnötige Formelemente entstehen. Es gibt eben Anwender die statt auf "Abbrechen" auf "OK" klicken. Also bleibt für mich die Frage offen. 2. Schön das es einen Memory-Dialog gibt. Wo wird der ein/ausgeschaltet ? Dann kann ich das wenigstens probieren. Ansonsten schon mal DANK für die Antworten. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Beim Erstellen einer Rolle kannst Du das in den Rolleneigenschaften machen (Rechtsklick bei den Rollen im freien Bereich und neue Anwenderrolle erstellen). Da gibt es dann den Haken zum Rausnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es ausprobiert - der Schalter hat diesbezüglich in der NX8.5 keine Auswirkung. Soviel ich gehört habe ist es in NX9 - unabhängig von dem angesprochenen Schalter - besser. Danke. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Dez. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo, die Einstellung von Thomas Bild ist in den Anwenderstandards zu finden und nicht in der Rolle. Dort kannst Du das Speichern von Dialogeinstellungen deaktivieren. Dann ist es egal, ob OK oder Abbrechen gedrückt wird. PS: Die Option bei den Rollen dient nur dazu die bis dato vorgenommenen Einstellungen mit in der Rolle abzuspeichern. Dann stehen diese beim Aufruf der Rolle wieder zur Verfügung.
Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank f d Hinweis. Ich frage mich nur: Wo in den Anwenderstandards. Ich kenne mich in diesem Dschungel nicht aus. Wo muß ich nach diesem Schalter suchen: Gateway, Konstruktion, Analyse, ... ? Je nachdem wie man die Messung aufruft wird ein Assoziativ-Schalter angeboten oder nicht. Ich finde aber keine Möglichkeit, wo man das grundsätzlich als Startvoreinstellung festlegen kann. Ich sag schon mal DANKE u wünsch ein schönes Adventswochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Hab es gefunden. Scheint der gleiche Schalter zu sein wie der bei den Rollen; heißt: Es warden die Einstellungen beim Beenden von NX gespeichert - was während einer Sitzung geschieht wird damit nicht beeinflußt. Besten Dank für die Antworten. Wie es aussieht gibt es - zumindest in der NX85 - für mein Problem keine Lösung. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Ich hätte noch eine Idee. Legt euch doch einen oder mehrere Favoriten an, der die Messung so einstellt, wie benötigt. Im Prinzip genauso wie die simplen Messfunktionen. Anschließend kann ein eigener Button auf diesen Favoriten zugreifen. So könnt ihr euch für jeden Fall einen eigenen Schalter basteln und der Anwender läuft nicht mehr Gefahr irgendetwas zu aktivieren. Eine kleine Anleitung habe ich hochgeladen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, vielen Dank für Deine Antwort und sorry für die späte Rückmeldung (wenn man über Weihnachten ... keinen Urlaub hat trifft einem das, wa s sonst auf viele verteilt wird, alleine). An diese Sache habe ich noch nicht gedacht und werde es auf alle Fälle ausprobieren. Für die Anregung geb ich Dir schon mal 10 Punkte ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
