  NX
  Studio Spline im Sketch // tangentiale Übergänge
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Studio Spline im Sketch // tangentiale Übergänge (1998 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Sketch habe ich zwei Kurven, Kurve A und Kurve B, diese sollen mit einer Kurve, Kurve C, tangential verbunden werden. Ein Radius geht an dieser Stelle nicht, deswegen nutze ich den Studio Spline im Sketch.
Bei der Definition vom Studio Spline, kann man die Stetigkeiten an den Endpunkten der Kurven A und B angeben. Nach dem Ok sieht es auch gut aus.
Wenn eine der beiden Kurven, Kurven A oder Kurve B, verändert wird, dann passen die Tangenten nicht mehr und im Definitionspanel sind diese als FIX gekennzeichnet.
Ich habe schon verschiedene Einstellungen versucht, doch die Tangenten bleiben immer auf FIX.
Welche Einstellung muss man beim Studio Spline treffen, damit die Tangentenbedingungen beibehalten werden?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit für die Übergangskurve im Sketch?
Reimund
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reimund,
mach' den Spline ausserhalb der Skizze, das ist z.Z. der wohl beste Weg. Ansonsten kannst Du mal ff. versuchen:
Die Endbedingungen beim Spline weglassen, stattdessen per Constraint die Tangentenbedingung anbringen - oder -
den zweiten bzw. vorletzten Pol des Splines festlegen, die geben die Start/Endtangente vor.
Dritte Option: Auf die Version/das MR warten, in der das endlich funktioniert. Vielleicht schon in der 10.0.3, die ist seit ein paar Tagen verfügbar.
Gruß, Michael
reimund
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke.
Ich werde das mit dem Constraints versuchen.
Reimund
