| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Startteile unsichtbar (912 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein seltsames Problem: Wenn ich auf Neu klicke, sind unter dem Reiter Modell keine Einträge mehr vorhanden. Alle anderen Reiter wie Zeichnung, Simulation usw. funktionieren noch. Dieses Problem habe ich auch wenn ich NX ohne jede Anpassung starte. Hat jemand einen Tipp für mich? NX 10.0.2.6, Win 8, ohne Teamcenter, Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markcat Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.07.2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hi, normalerweise werden die aus einer Datei ugs_model_templates.pax ausgelesen. Die steht standardmäßig im UGII_ROOR_DIR im Verzeichnis Templates, kann aber in Deiner Umgebung eventuell woanders stehen. Hast Du mal nachgesehen, ob die Datei noch da ist und einen Inhalt hat? Grüße ------------------ markcat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 04. Nov. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Nachdem ich unter C:\Users\xxx\AppData\Local\Siemens den kompletten NX100 Ordner gelöscht habe (und damit alle temporären Einstellungen) funktioniert alles wieder. @ Wladi: danke für den Hinweis Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
