  NX
  Excel Error Code
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf
Autor Thema:  Excel Error Code (4774 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe vor ca.3 Wochen eine neue PartFamily NX10/Excel2013 angelegt hat alles wunderbar funktioniert wollte jetzt noch erweitern
kann aber weder die Partfamily noch ein Spreadsheet öffnen bekomme Excel Automation error COM error code 800706be
Frage kennt zufällig jemand das Problem weis grad nicht wo ich noch suchen kann und ob das Problem UG oder Excel ist
ugsi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte trage die vollständige Versionsnummer von NX und Dein Betriebssystem in der Systeminformation ein. Das erspart wiederholte Rückfragen.
Du solltest einen Wartungsvertrag abschließen und bei GTAC suchen
bzw. für NX10 einen neuen Call öffnen:
>>error code 800706be
GTAC PR 7314057
Update Part Familiy member: Excel COM error 800706be
... Using NX9.0.3 and Excel 2010 ...
The problem where COM error were raised when updating Part Family members unless they were update one at a time, has been investigated and the following has been found.
The problem where update family member causes a excel error, and which can be resolved by using part cleanup and delete spreadsheet data is being closed as Workaround.
Workaround:Workaround is already available to customer as mentioned in PR text:
1) Open the Part Family template, open the Part Family Spreadsheet and using  Excel save a local copy of the worksheet as an .xlsx file
2) Close Excel and select "File > Utilities > Part Cleanup".  Check "Delete  Spreadsheet Data" and hit OK.
3) Select "Tools > Part Families > Edit Spreadsheet"
4) Delete the current content of the rebuilt worksheet
5) Open the .xlsx file from step 1 and copy/paste the contents into the  Worksheet in Part Family.  Close the .xlsx
6) Select "Tools > Add-Ins > Save Family"
7) Select "Tools > Add-Ins > Update Parts"
The root cause of such problems is generally some corruption of spreadheet data in part.
Rainer Schulze
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere gerade noch was wenn es nix hilft werde ich einen Call öffnen
ugsi
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
den haben wir auch mit 2010..........
ist glaube ich in nx10 irgedndwas gefixt.. (soll)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 02. Nov. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meines Wissens wird Office 2013 bisher nicht von NX unterstützt (wobei das sich sicher geändert haben kann).
Bei uns tritt derselbe Fehler bei Teilefamilien auf.
Ich habe mir ein Office 2010 installiert - bei diesem funkitonieren die Teilefamilien einwandfrei.
Armin
