| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Import Part und View auf Drawing (3091 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe folgendes Problem muss vom Kollegen Zeichnung mit verschiedenen Bauteilen aktualisieren bei der Erstellung hat er alle Ansichten mit zufügen BaseView angelegt. Habe jetzt einige Modifikationen an verschiedenen Teilen und neue Dateinamen Möchte jetzt nur die alten Parts gegen die neuen tauschen ohne die Ansichten auf den Zeichnungen neu zu erstellen müssen. Wie lassen sich die Importierten Views (Parts) tauschen aktuell lässt sich nur das tauschen was als Mastermodel an der Zeichnung hängt. In früheren Versionen ging das mit RB Open Component as wie funktioniert das bei NX10 hier fehlt die Möglichkeit Danke
------------------ ugsi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hi, die Frage ist echt gut... Open Component As gibt's meines Wissens schon seit mehreren Versionen nicht mehr. Vor NX 9 konnte man die Teile / Baugruppen (Quelle für "View from Part") im Baugruppennavigator einfach über RMT - Replace Component austauschen. Geht aber seit NX 9 leider nicht mehr. GTAC sagt dazu folgendes (Auszug - der komplette Text kann unter PR #7337093 eingesehen werden): Title: Need solution for "Replace Component" for drafting reference component Solution: [...] Replace Component was not designed to support Drafting components [...] The fact that Replace Component was allowed up until nx853 was due to an oversight and allowing it to remain in its current state will ultimately result in errors and poor quality for many customers [...] There are far too many issues with this functionality to simply re-enable [...] Für mich sieht's so aus, als würde das seit NX 9 nicht mehr gehen. Ich hätte so spontan keine andere Lösung parat als Ansicht(en) löschen und neu erstellen. Wenn jemand einen Trick 17 auf Lager hat: Ich wäre ein dankbarer Abnehmer ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus stimmt war seit der 8.5 nicht mehr als Option. Haben seitdem immer alle Parts als Mastermodell zugefügt und über exploded Views oder Layer sichtbar gemacht Die aktuelle Zeichnung wurde noch mit 7.5 gemacht, wird halt jetzt den Weg mit Ansichten neu gehen. Aber vielleicht hat wirklich noch einer den Supertrick Danke und Gruß ------------------ ugsi
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Okt. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo, mit Exportieren der Zeichnungsblättern zwischen den Dateien funktioniert es ohne Neuerstellung: - Zuerst die neuen Daten in ein Zwischenverzeichnis verschieben und in den alten Namen (die gleiche Bezeichnung wie in der Zeichnung) umbenennen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die neuen Daten eine Kopie von den alten sind - Zeichnungsdatei öffnen und die Komponenten in der Zeichnung über den Baugruppen-Navigator schließen - File -> Export -> Part: Als Ziel die neue Datei und als Daten die Zeichnungsblätter auswählen -> OK - Neue Datei wieder in den gewünschten Namen umbenennen, öffnen, Zeichnung aktualisieren und speichern - In die Zeichnungsdatei wechseln und die neue Datei hinzufügen - In die neue Datei wechseln und von dort die Zeichnungsblätter in die Zeichnungsdatei exportieren - Wenn Du zurück in die Zeichnung wechselst steht Dir die importierten Blätter mit allen Ansichten, Beschriftungen und Maßen zur Verfügung Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Andre, versteh' ich nicht. Beim Exportieren der Zeichnungsblätter werden doch die "View from Part" mit exportiert. Die Quelle (referenziertes UG-Master) für diese Ansichten ändert sich dabei aber nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann besteht das Hauptproblem von Ugsi darin, dass diese "View from Part" nicht umgehängt (also auf ein anderes Teil / eine andere Baugruppe umreferenziert) werden können. Oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Markus, wenn die entsprechenden Zeichnungsobjekte in die Quelle exportiert werden und diese Quelle eine Kopie des Originals ist, referenzieren sich die Zeichnungsobjekte auf die neue Quelle. Wenn es sich um unterschiedliche Komponenten handelt, muss die Zeichnung zuerst ein wenig auseinander genommen (Copy Paste auf neues Blatt) und später wieder zusammenkopiert werden. Natürlich sind nach dem Import in die Zeichnung die Komponenten nicht mehr referenziert sondern wirklich in der Zeichnungsdatei 'eingebaut'. Ist für spätere Änderungen aber der sinnvollere Prozess, da ja das Austauschen nicht mehr möglich ist. PS: Übrigens finde ich es von Siemens unverschämt, das Austauschen von Referenzkomponenten in Zeichnungen für alle außer Daimler zu entfernen. Der OEM bekommt mal wieder eine extra Wurst, bloß weil er groß genug ist. Alle anderen Anwender, die vor dem gleichen Problem stehen, werden im Regen stehen gelassen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo, mir ist noch eine zweite Lösung eingefallen. Öffne die Zeichnung mit allen Komponenten. Dann wechsel zu den Komponenten, die Du gerne austauschen möchtest und mache ein Save As mit dem gewünschten Namen. Am besten in ein separates Verzeichnis, damit keine Daten überschrieben werden. Da die Zeichnung offen ist, bekommt diese die Namensänderung mit. Zum Schluss nur noch die Zeichnung speichern. Alles schließen, die ungewollten Kopien löschen und die Zeichnung erneut laden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo André, die zweite Vorgehensweise versteh' ich. Hilft mir aber nix, wenn die Komponenten schon existieren und ich sie in einer "View from Part" austauschen möchte. Schade, dass das nicht mehr geht. Ich hatte da früher mit "Replace Component" für diese Dinge keine Probleme gehabt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi, freut mich, dass die zweite Methode zu deiner Arbeitsweise passt.
Zitat: Original erstellt von Markus_30:
PS: Du schreibst, für Daimler würde es noch funktionieren. Woher beziehst du diese Information? Falls dem so ist, dann müsste man das Verhalten mit einer Variable (deren Namen ich natürlich leider nicht kenne) freischalten können. Oder wie wurde das für Daimler realisiert?
Hallo Markus, die Information weis ich, da wir auch Dienstleister für Daimler sind und uns somit das Daimler Supplier Package zur Verfügung steht. Ich habe außerdem die Disskusion mitbekommen, als Siemens die Funktionalität entfernt hat und auf einmal einige Daimler Mitarbeiter ihre Prozesse nicht mehr einhalten konnten. Aus diesem Grund wurde für Daimler diese Funktionalität wieder hinzugefügt. Du hast mich dazu bewegt nach einer Variablen zu suchen und siehe da, es gibt eine: NX_ENABLE_REPLACE_FOR_DRAFTING_COMPONENTS = 1 Mit dieser Variablen kann man wie gewohnt auf Replace Component in der Zeichnung zurückgreifen. Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo Andrè, hmm... ja. Diese Variable sollte normalerweise nicht an den Kunden rausgehen. Habe diese auch gesucht und gefunden, gemeinsam mit dem Hinweis "nicht an den Kunden rausgeben". Deshalb hatte ich meinen ursprünglichen Post auch editiert und meine Frage nach dieser Variable zurückgezogen. Das Editieren meines Beitrags war im Prinzip aber auch völlig unnötig, denn es steht bereits alles auf eng-tips.com: Link: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=385928 Bleibt aber zu bedenken, dass es bei eventuellen Problemen keinen Support gibt und man sich evtl. auch was kaputtschießen kann. Für mich persönlich hätte ich dabei zwar keinerlei Bedenken, aber in einer Kundenumgebung würde ich es trotzdem nicht ausrollen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
