| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: GAP verschieben in NX10 ? (4180 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu wie verschiebe ich in NX10 einen GAP ? In NX9 ging dies noch mittels Menü > Bearbeiten > Komponente... > Komponente verschieben NX10 Funktion nicht mehr vorhanden ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
joachimsch Mitglied E-Technik-Ing. + CAD-Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 08.05.2015 NX 10.0.2.6, Advanced Simulation (Thermoanalyse) Nvidia Quadro K4200; XEON E5-1630v3 3,7GHz; 32GB RAM; Win 7-Enterprise-SP1/64 MMI: 3D-ConnexionSpaceExplorer; Ergomouse Evoluent+Logitech-Tastatur wireless; 2x21"TFT
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Das ist auch bei der Version 10 noch genau so. Wenn der Menüpunkt nicht vorhanden ist, dann ist vielleicht eine falsche Rolle gewählt!? -> erweiterte Rolle wählen... [Diese Nachricht wurde von joachimsch am 19. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn es so wäre würde ich es nicht schreiben.... siehe Printscreen....... ich hab immer Erweitertes Menü und siehst du es ?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und bevor jetzt der nächste kommt..... - jawohl, habe es auch mit der ugii geprüft..... auch nicht vorhanden..... - ja ich weiss es gibt eine neue Funktion, Style > Linien/Pfeil > Bruch >> Unterbrechung erstellen Es wurde aber Explizit nach der alten verschiebe Funktion gefragt ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Ja, in den Menüs fehlt der ein oder andere Befehl.... Geh mal mit der rechten Maustaste auf eine Toolbar oder auf eine Ribbon Gallery, danach auf Customzie. Nun im Tab "Commands" den Punkt "Menu" aufklappen und danach "Edit" selektieren. Auf der rechten Seite ganz nach unten scrollen, dann kannst du per Drag & Drop den Befehl "Component" auf deine Toolbar / Gallery ziehen. Anschließend kannst du den Befehl aus der Toolbar direkt auswählen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, .......neue Funktion, Style > Linien/Pfeil > Bruch >> Unterbrechung erstellen Kann mir einer sagen, was mit Style gemeint ist. Ich breche mir immer fast die Ohren, wenn ich so eine Unterbrechung machen will. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 20. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Big King, schau mal im Screenshot. Wenn du über die Befehlssuche Zeichnungsobjektkomponente bearbeiten suchst, kannst du den Befehl finden und in deine Menüleiste holen. Ich teste gerade auch die NX10 und habe mit den GAPs oft das Problem, dass diese nicht mehr an der ursprünglichen Stelle stehen (verstellt in NX7.5 oder früher). Das heißt die Masßlinienunterbrechung sitzt neben der eigentlichen Maßlinienüberschneidung. Ich hab hierzu den CALL bei GTAC gefunden: PR 7521988. Wenn Ihr das Problem auch habt könnt ihr euch ja dran hängen. Um so mehr Kunden .... ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
