| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Einstiche für Sicherungsringe nach DIN 471 (3636 mal gelesen)
Fh-IN Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 26.09.2002 Catia V5-6 R2014 SP5; ED2 NX10 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Enterprise Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel64 Family 6 Model 44 Stepping 2 GenuineIntel ~2666 MHz BIOS-Version: Dell Inc. A07, 12.04.2010 Gesamter physikalischer Speicher: 6.142 MB Nvidia Quadro FX 1800 332.21
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in NX eine Möglichkeit normgerechte Einstiche an Wellen zu erstellen. Oder besser gesagt, gibt es in NX Einstiche nach Norm. Ich möchte Wellen mit verschiede Einstich erstellen. Mit der normalen Einstichfunktion muss man jedes Mal in der Tabelle nachschauen, wie die Abmaße sind. Kann man eventuell eine Tabelle verwenden? Grüße Fh-IN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fh-IN
MoinZ es gibt von externen Anbietern Normteil-Kataloge etc.. Dann besteht die Möglichkeit mit NX Bordmitteln per UDF (user defined Feature) eigene Features zu erstellen, dort kannst du dann auch Werte vorgeben und auch Abhängigkeiten zu erstellen. Also z.B. Abfrage des Wellendurchmessers und davon abhängig den Nutdurchmesser und -breite zu steuern. Weiterhin geht so was sicherlich auch mittels NXOpen, und es gibt ein Zusatzmodul "PTS Template" was aber eine eigene Lizenz voraussetzt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fh-IN Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, bei den Normteil-Katalogen finde ich leider nur die passende Ringe für meine Einstiche. Ich habe leider noch nichts gefunden, wo ich den Einstich damit erstellen kann. Aber ich werde mir jetzt mal mit UDF (user defined Feature) beschäftigen, den für NXOpen und PTS Template haben wir keine Lizenzen. (hab sie bis jetzt noch nicht mal gekannt ) Grüße Fh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fh-IN
