| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Komponente finden durch Attribute (1897 mal gelesen)
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 09. Sep. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand ein Tipp für mich wie ich die Funktion "Find Components" bedienen kann? Meine Situation: Ich hab ein Assembly mit mehreren hundert Einzelteilen. Nun möchte ich zählen wie oft das Kaufteil X verbaut ist. Die Bezeichnung steht jedoch nur in einem Attribut und nicht im Namen. Daher bin ich auf Find Components -> by Attribute gegangen. Jedoch ist das Problem, dass ich dort keinen Ausschnitt des Attributes eingeben kann oder? Ich möchte nicht jedes mal die vollständige Bezeichnung eingeben müssen. Außerdem wie kann ich eine neue Suche starten ohne den Befehl zu verlassen? Sind 10 Teile Pre-selected und ich Suche ein neues Teil werden diese addiert. Würde mich freuen, wenn ihr mir mit diesen zwei Punkten helfen könntet Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Ist wahrscheinlich nicht das was du suchst, aber unter Information->Baugruppen->Komponenten auflisten bekommst du einen Bericht, wo drinnen steht wie oft die Komponente verbaut ist ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Servus. Wenn Du im Baugruppennavigator auf Name einen Rechtsklick machst, kannst Du die Komponenten packen. Dadurch erscheint in der Liste auch die Anzahl, wie oft dieses verbaut ist. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Über Find Component geht´s aber auch. Wenn ich nur einen Teil des Namens schreibe, wird mir alles markiert. Dazu kommt in der Statuszeile die Meldung, wieviele Komponenten ausgewählt wurden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 09. Sep. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Einen Filter auf das Attribut bauen und ausführen? Kannst ja temporär machen oder dir den Filter ggf. on-the-fly importieren... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
gernsemer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 05.05.2005 HP Z420 Win7-64 64Gig K4000 Catia V5 + V5-6 NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wOOzi
Hallo, ich habe das mal an einer aktuellen Konstruktion getestet. Normteile haben bei uns das Attribut BOMINFO. Also habe ich im Navigator alles aufgeklappt und nach dem Attribut gesucht. Da die Teile in mehreren unter Baugruppen verbaut sind ist das zusammenzählen ein bissel mühselig. Da die Teile nach der Suche ja markiert sind habe ich sie mit Strg+c kopiert und einen neuen zsb geöffnet und hier hinein kopiert. Nun muss man nur noch packen und wenn man es brauch gleich in Excel ausgeben. War jetzt der einfachste und schnellste Weg mit NX10.
------------------ Wer fehler findet darf sie behalten. VG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
