| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Ansicht aktualisieren in Konstruktionsumgebung (3858 mal gelesen)
WISSDUR Mitglied Konstrukteur/ CAD- Administrator
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2015 Windows 7 Enterprise SP1 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU 3.4GHz 8 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000 TC 9.1.2.5; NX 8.5
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit Teamcenter 9 und NX 8.5. Ich möchte gerne ein Detail in einer Baugruppe in der 3D-Umgebung von Nahem betrachten. Wenn ich nun ranzoome, werden z.B. Bohrungen und andere Rundungen nicht als Kreise sondern als Polygone dargestellt, siehe Bild im Anhang. Gibt es eine Funktion, mit der man die Ansicht aktualisieren kann, damit die Körperkanten wieder "schön" dargestellt werden? In I-DEAS ging das noch ganz einfach mit einem Mausklick! Über eure Hilfe würde ich mich freuen!
Gruß Daniel
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
>>Gibt es eine Funktion, mit der man die Ansicht aktualisieren kann, damit die Körperkanten wieder "schön" dargestellt werden? So - wörtlich genommen - nicht. Aber es gibt Voreinstellungen für die Visualisierung... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
Hallo Daniel, unter Voreinstellungen > Visualisierung > Linien > Kurventoleranz bzw. Voreinstellungen > Visualisierung > Facettenbildung ... sind Einstellungen zu diesem Thema zu finden. Falls es aber echte Facetten sind (Information > Objekt), hilft da nichts. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WISSDUR
Hallo Daniel, Wenn rechte Maustaste ins Leere und Ansicht aktualisieren nicht funktioniert hast Du wahrscheinlich Leichtgewicht geladen. Dann werden gröbere Facettenmodelle dargestellt. Diese sind nun mal eckig und können nicht besser dargestellt werden. Um deine schönen 3D Daten zu sehen und damit einen runden Kreis mußt Du mit rechter Maustaste auf die Komponente klicken und im Kontextmenü Exakt auswählen. Dann tauscht das System das Facettenmodell mit den exakten Daten und diese lassen sich auch nach dem Zoomen aktualisieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
