| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Symmetrielinie bei runden Teilen (1799 mal gelesen)
erstellt am: 26. Aug. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wie krieg ich hier eine Symmetrielinie rein? Krieg es leider nicht hin |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren -->
Zwischen diesen beiden Pfeilen. Das ist ein Seil, welches dort an der Rundung entlang läuft. Kann bitte jemand antworten, wenn er es noch liest? Möchte es heute fertig haben, denn morgen um 2 muss ich mit den Dateien zum drucken fahren. [Diese Nachricht wurde von Rivago am 27. Aug. 2015 editiert.] |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn es sich um Regelgeometrie handelt und ein Kreisförmiges Volumen im 3D ist, einfach die 3D-Mittellinie verwenden. Wenn dies nicht geht sollte bei Regelgeometrie nromalerweise die 2D-Mittellinie mit Typ von Kurven funktionieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Zwischen diesen beiden Pfeilen Ich verstehe nicht, was da eine Symmetrielinie zu suchen haben soll. In Zeichnungen verwendet man Symmetrielinien nach meinem Verständnis nur im Zusammenhang mit Toleranzangaben. Teil A Instanz 1 soll zur Bezugslinie symmetrisch sein mit Instanz 2 +/- einer zulässigen Abweichung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Putzmeister ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Baumaschinenbranche, das als Pionier im Bereich der Mörtel- und Betonpumpen gilt. Das Know-how aus diesen größten Geschäftsfeldern wird erfolgreich auch für Industriepumpen, Tunneltechnik und Handhabungssysteme eingesetzt. In unserem Beton-Geschäftsfeld entwickeln und produzieren wir Produkte, die den Hoch-, Tief- und Ingenieurbau leichter, wirtschaftlicher und ökologisch nachhaltiger machen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
