  NX
  Sheet Metal - Hem Flange
NX Updatekurs
Autor Thema:  Sheet Metal - Hem Flange (1369 mal gelesen)
scholly97
Sehen Sie sich das Profil von scholly97 an!   Senden Sie eine Private Message an scholly97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scholly97
Windows 10 (64bit)
Catia V5 R22-R30 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade die Funktion "Hem Flange" anzuwenden um einen Falz zu erzeugen. Auf den ersten Blick ist die Funktion ganz gut, mein Problem ist nur die Selektion. Ich möchte nicht über die komplette länge der Kante falzen (s. Bild im Anhang), sondern nur ein Teilstück. Leider kann ich keine Kurve als Input verwenden. Kennt jemand eine Lösung?
Grüße Scholly
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scholly97 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir vorher die Stirnfläche im Konstruktionsmodus an der gewünschten Stelle teilen,
dann geht es.
scholly97
Windows 10 (64bit)
NX 12 (64bit)
NX 1953 - 1973
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert einwandfrei, danke.
[Diese Nachricht wurde von scholly97 am 27. Jul. 2015 editiert.]
