| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX10-Daimler AddOn läuft nicht mehr (3344 mal gelesen)
gfg Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.07.2015 Siemens NX10 DS5010
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Umstellung auf NX10 (als Daimler-Zulieferer) reicht die "kleine" Lizenz (DS5010) nicht mehr für die Materialvergabe- sprich der HQM läuft nicht problemlos durch. Man müsste auf die DS5050 upgraden. Unser Lizenzgeber will dabei aber ordentlich absahnen Hat hierfür jemand schon eine kostengünstigere Lösung? Ab Mitte November geht es wieder mit der kleinen Lizenz. Vielen Dank für entsprechende Info! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfg
Hallo gfg, wir haben diese Schreckens-Meldung, dass es die "DS5010" im Daimler-NX-Umfeld nicht mehr tut, auch schon vernommen und spüren der Meldung gerade hinterher. Woher stammt deine Info Zitat: Ab Mitte November geht es wieder mit der kleinen Lizenz.
? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Jul. 2015 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfg
... aus einem Newsletter: Zitat: In unserem letzten Newsletter informierten wir Sie über die Auswirkungen der Umstellung auf NX 10 bezüglich der Anwendung „Materialzuweisung“. Die offizielle Stellungnahme auf der Homepage der Daimler AG hierzu lautete:…“Für die Materialzuweisung im Daimler NX Supplier Package NX10 Build 1, ist mindestens das NX Lizenz-Bundle „DS5050“ oder „AS5050“ bzw. das Increment "adv_assemblies" erforderlich.“ Die Anschaffung der Advanced Assemblies Lizenz wäre mit weiteren, erheblichen Kosten verbunden. Ab dem nächsten Release von NX10 (voraussichtlich November) wird diese Funktionalität wieder in den Entry Bundles DS5010 und AS5010 enthalten sein. Zur Überbrückung und Erhaltung Ihrer Arbeitsfähigkeit, bietet SIEMENS PLM Ihnen die Erstellung einer kostenlosen Mietlizenz für 3 Monate an.
Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 21. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfg
Hallo Michael, woher hast du die Information mit der kostenlosen Mietlizenz für 3 Monate? Die kann ich nirgendwo finden. Allerdings diese im aktuellen Newsletter von Daimler: Zitat: ... CAD-Daten, die nur wegen fehlender Lizenz bei der Materialbedatung zu einem KO-Kriterium (WeightManagement CHK00091_02 „Attribute j0WeightCalc is missing“) führen, werden von der Bewertung im CAx/EDM – Profil ausgenommen
------------------ Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von moddien am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfg
gfg Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, macht euer Vertriebspartner da mit? Dann würde ich bei unserem nämlich nochmals nachhaken! Der Hinweis im Newsletter ("fließt nicht in die Bewertung ein"), bringt nichts, da Daten mit KO-Bewertung nicht ins System eingepflegt werden (hab soeben mit dem Support telefoniert) Viele Grüße Gerlinde
