Thema: Drehteil Standardansicht drehen/Koordinatensystem drehen (2124 mal gelesen)
CommanderV Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.03.2015
erstellt am: 04. Jul. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang mein Problem. Ich habe ein Drehteil und würde dies gerne so ausrichten, dass wenn ich F8 drücke, also die Standardansicht herhole, die Nut vorne ganz zu sehen ist. Dies ist in Bild 2 zu sehen. Ich bräuchte diese Ansicht für die Zeichnungserstellung um eine Schnittansicht zu machen, bekomme Sie jedoch nicht manuell so hingedreht. Ich habe auch schon versucht das Bezugskoordinatensystem zu verdrehen, jedoch änderte dies nichts an meiner Standardansicht. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CommanderV
>>Ich bräuchte diese Ansicht für die Zeichnungserstellung um eine Schnittansicht zu machen Nein - Du kannst Dir jederzeit eine eigene Ansicht erzeugen und diese als Grundansicht für die Zeichnungserstellung wählen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CommanderV Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann eine eigene Grundansicht erstellen mit Grundansicht und Werkzeugansicht orientieren. Aber da kriege ich es auch nicht genau so hin wie ich es möchte, da ich dort die Grundansicht mit der Maus verschieben muss und ich es eben nicht genau so eingepasst bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Jul. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CommanderV
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CommanderV
Hallo Commander, Icon Grundansicht (1) --> Icon Werkzeugansicht orientieren klicken (2) --> In dem folgenden Vorschaufenster die entsprechende Fläche (3) selektieren --> ggf. noch eine X- Ausrichtung selektieren. – Fertig - siehe Bild ------------------ Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von moddien am 06. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
