| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Umstieg von NX7.5 auf NX9.0 oder NX10.0? (4894 mal gelesen)
Wolfgangt6565 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2015
erstellt am: 19. Jun. 2015 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX User! Ich bin in einem größerem Maschinenbaubetrieb beschäftigt, der aktuell NX7.5 mit Verknüpfung von Engineering Control Center 4.4 (DSC) einsetzt. Aktuell stellt sich die Frage- Umstieg auf NX9 oder NX10?? Deshalb meine Frage: Hatte in Vergangenheit schon jemand diese Problematik? Was sind die Vorteile/ Nachteile von NX9 bzw. NX10? Wie fehlerbehaftet ist NX10 noch? - schon Produktionstreif? Danke für eure Unterstützung! lg Wolfgangt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Hallo Wolfgang, generell sind die Unterschiede zwischen NX9 und NX10 eher gering. Natürlich gibt es hier und da eine neue Funktion oder eine neue Einstellung. Kleiner Tipp, auf der Siemens GTAC Seite kannst du dir die "What´s new"-Dokumentationen der NX9 und NX10 herunterladen. Dadurch kannst du sehen welche neuen Funktionen gibt es in deinem Bereich der NX9 und NX10. Natürlich ist die NX10 auch Produktionsreif. Ich denke auch, wenn ein Versionswechsel ansteht, sollte man immer über die höchste (neueste) Version nachdenken. Wichtig wäre natürlich erstmal auch ein Systemtest, da bei einem Wechsel viele Faktoren eine Rolle spielen. Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Hallo Wolfgang Wir sind vor einem Jahr von NX 7.5 auf NX 9 umgestiegen. Ich würde aber viel lieber wieder zurück wechseln. An der Oberfläche und Bedienung wurde vieles verändert, aber kaum etwas zum besseren. Nach x Updates sind immer noch die selben Fehler vorhanden. z.B. ist fast wöchentlich eine Zeichnung plötzlich korrupt. Natürlich habe ich mich schon an die geänderte Bedienung gewöhnt, aber ich weiß, dass es bei NX 7.5 besser war. Vor allem bei der Zeichnungserstellung liegt da einiges im Argen (Forumssuche bemühen). Zu NX 10 kann ich nichts sagen. Gruß Manfred ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
>>Beiträge: 1 Willkommen bei cad.de! >>Umstieg auf NX9 oder NX10?? Wir sind im Dezember von NX6 auf NX9 umgestiegen und sehr zufrieden. NX 10 habe ich persönlich noch nicht getestet. >>...wenn ein Versionswechsel ansteht, sollte man immer über die höchste (neueste) Version nachdenken. Grundsätzlich stimme ich Andre zu. NX10 ist jetzt ein halbes Jahr alt und es gibt bereits den ersten Maintenance Release 10.0.1 und dazu ein MP3. Getreu dem Motto "Zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück" sollten also die schlimmsten Macken der Erstausgabe beseitigt sein. >>Wichtig wäre natürlich erstmal auch ein Systemtest, da bei einem Wechsel viele Faktoren eine Rolle spielen NX "nativ" oder zusammen mit Teamcenter? Zahlreiche firmenspezifische Anpassungen / Automatisierungen? NX-CAM oder eine Anbindung an ein anderes CNC-Programm? Anbindung an ein ERP-System wie SAP (Handhabung der Stücklisten)? Und denk daran - mit der neuen Version muss zuerst die Software des Lizenzservers auf den neuesten Stand gebracht werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
MoinZ was die Änderungen der Benutzeroberfläche betrifft würde ich definitiv auf die NX10 gehen, da dort bessere Anpassungsmöglichkeiten gegeben sind. In Hinsicht auf die Verbesserungen auf die Modellierunsgfunktionen musst du selber entscheiden ob ihr die braucht, aber wenn es über Klötzchen hinaus geht hat Siemens da schon einiges getan, z.Bsp. Verrundungen, Füllflächen, Facettenkörperbearbeitung. Wenn ihr mit ECTR arbeitet solltet ihr vorab klären ob überhaupt beide Versionen in Frage kommen und mit welchem Aufwand ein Versionswechsel von NX9 auf NX10 verbunden ist. Denn der Support für die NX 9 ist bereits wieder abgekündigt, die NX11 steht in den Startlöchern... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Walter, danke für die Details. Das die "Erstausgabe" oder Basisversion nicht lange unterstützt wird, ist verständlich. Meinolf hatte mich erschreckt, indem er pauschal schrieb: "Denn der Support für die NX 9 ist bereits wieder abgekündigt" Ein "minor update" - vielleicht in einem Jahr - ist ja doch weniger kritisch als ein Versionswechsel. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Zitat: NX11 steht in den Startlöchern
NX9.0.3 MP9 > 9.10.2015 NX10.0.2 > 28.07.2015 NX10.0.3 > 17.11.2015 NX11.0.0 > 03.05.2016 ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
erstellt am: 19. Jun. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
>>Wer sagt denn das nach der NX9.0.3 noch viel nach kommt? Ich hatte schon in einem Beitrag zu Teamcenter die Meinung geäußert, dass Siemens es mit den Versionen mal etwas langsamer angehen lassen sollte. Aber auch bei Windows 10 merkt man: Die Freaks stürzen sich wie die Lemminge auf alles Neue. Und ist erst einmal eine Kritische Masse erreicht, kann man sich dem Sog nicht mehr entziehen.
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Beiträge: 1Willkommen bei cad.de! >>Umstieg auf NX9 oder NX10?? Wir sind im Dezember von NX6 auf NX9 umgestiegen und sehr zufrieden. NX 10 habe ich persönlich noch nicht getestet. >>...wenn ein Versionswechsel ansteht, sollte man immer über die höchste (neueste) Version nachdenken. Grundsätzlich stimme ich Andre zu. NX10 ist jetzt ein halbes Jahr alt und es gibt bereits den ersten Maintenance Release 10.0.1 und dazu ein MP3. Getreu dem Motto "Zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück" sollten also die schlimmsten Macken der Erstausgabe beseitigt sein. >>Wichtig wäre natürlich erstmal auch ein Systemtest, da bei einem Wechsel viele Faktoren eine Rolle spielen NX "nativ" oder zusammen mit Teamcenter? Zahlreiche firmenspezifische Anpassungen / Automatisierungen? NX-CAM oder eine Anbindung an ein anderes CNC-Programm? Anbindung an ein ERP-System wie SAP (Handhabung der Stücklisten)? Und denk daran - mit der neuen Version muss zuerst die Software des Lizenzservers auf den neuesten Stand gebracht werden.
Hallo!
Grundsätzlich wäre die höchste Version sicher vom Vorteil, wir wollen nur sicher gehen- und uns vorher erkundigen, um uns nicht eine Lawine an Problemen einzuhandeln...(Falls NX10 noch sehr Problembehaftet wäre z.b....) Wir testen auch alles so gut es geht auch die Anbindungen zu ECTR und SAP... Danke für den Tipp ;-) DAnke auch für deine Meinung...! lg W
| Entwicklungsingenieur Motorsport (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgangt6565
Zitat: Original erstellt von Wolfgangt6565: ...Ich bin in einem größerem Maschinenbaubetrieb beschäftigt, der aktuell NX7.5 mit Verknüpfung von Engineering Control Center 4.4 (DSC) einsetzt.Aktuell stellt sich die Frage- Umstieg auf NX9 oder NX10??...
Wir planen Anfang August 2015 ein Produktiv Upgrade von NX7.5 auf NX10 Meine Upgrade Policy ist üblicherweise MR2+ für ein GoLive aber in dem Fall bin ich über meinen Schatten gesprungen und wenn kein KO mehr auftritt wird's das dann wohl werden ... Hauptbeweggründe waren für mich: - NX10 Betatest zeigte gute Stabilität - Die bösesten Sachen des neuen UI sind potenziell in NX10 eher gelöst als in NX9 - wir haben eine Menge SMD Zusatzprogramme die neu gemacht werden mussten, in solchen Fällen ist man üblicherweise mit Latest&Greatest besser dran - ich starte mit einem wirklich "neuem" Release wo auch noch was gefixt wird Daher haben wir in dem Projekt mit dem Ansatz begonnen: Wir wollen mit NX10 starten - nur wenn unüberwindbare KO Kriterien auftreten gehen wir auf NX9. Dein ECTR muss es halt auch unterstützen, das wird aber mittlerweile wohl der Fall sein, nehm ich an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
