| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: inherited assembly constraints (1875 mal gelesen)
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002 WIN7 NX11 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, ich habe massive Probleme mit "inherited assembly constraints". Sie werden von der untergeordneten Baugruppe auf die übergeordnete "vererbt". Wie kann ich das verhindern? Woran liegt das? Brauch dringend Hilfe. tschüß ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Jun. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hi Uwe, mir ist der Begriff "inherited assembly constraints" nicht geläufig. Ich kenne aber eine Funktion, die genau das macht: Arbeitest Du zufällig mit der Funktion "Position override"? Falls ja: RMT auf die betreffende Komponente --> deactivate override (sinngemäß). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
>>Ich hatte einfache Constraints in der Unterbaugruppe angelegt. Und was meinst Du mit der "Vererbung" in die übergeordnete Baugruppe? Das Constraints beim Verbauen einer Unterbaugruppe erhalten bleiben, ist ja wohl normal und beabsichtigt... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
wOOzi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 19.02.2015 CATIA V5 NX 9.0 NX 10 Intel Core i7-4800MQ @2.70GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K3100M
erstellt am: 24. Jun. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo zusammen, ich hatte dieses Problem auch schon mal und keine Lösung dafür gehabt. Bei mir war es, dass ich auch in einer Unterbaugruppe Constraints vergeben habe und diese anschließend auch in der Übergeordneten Baugruppe aufgelistet wurden. Constraints mit dem grünen Pfeil. Diese kann man dann nicht mehr löschen. Nur über Remove Override Position wieder entfernen. Aber ich hab keine Ahnung was ich gemacht habe, dass die überhaupt entstanden sind? Ich hab nirgends auf "Override Position" geklickt? Kann mir jemand sagen, wie es dazu kommt, dass diese angelegt werden? Vielleicht ist das dasselbe Problem.. (Ich hatte ein Arrangement mit isolierten Constraints drin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
