| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Routing: Flexible Komplett Schläuche (3213 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir wollen ein neus Konzept für Schlauchbaugruppen definieren/erarbeiten. Schlauchbaugruppen = Armatur - Schlauch (Routing) - Armatur >>> das Ganze Deformierbar... Ich habe gesehen, dass man den Schlauch in Routing Deformierbar machen kann und eine Fix Länge vergeben kann. Wenn man nun die Schlauchbaugruppe in einer Übergeordneten BG einbaut der Schlauch Flexibel ist. Gehen wir davon aus das die Armaturen und Anschlüsse Qualifiziert sind. Beim Einbau sollte ich doch nun über die Qualifizierungen den Schlauch mit den Anschlüssen verbinden können? Armaturen und Anschlüsse sind via Ports/Fitting Qualifiziert. Wie Qualifiziere ich Armaturen korrekt? Wie definiere ich eine Schlauch BG korrekt? Hat dies hier ev. schon jemand funktionsfähig und ohne probleme im Einsatz? Für tipps und Tricks von eurer Seite besten Dank im voraus. grüsse Big King ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Nov. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, etwas älter das Thema, aber wir machen das gleiche mit Kabeln. Stecker/Buchse - Kabel - Stecker/Buchse und das ganz deformierbar. Wichtig ist, dass alle Überaufmaße und Stocks im deformierbaren Teil abgelegt sind. Die Stecker/Buchse sind mit einem Mehrfachanschluss und Einpassenanschluss definiert. Die Verbindungsliste sollte optimal schon importiert werden. Wichtig ist: dem Kabel darf nicht dauerhaft eine fixe Länge vergeben werden - das führt nur zu massiven Problemen und Performance einflüssen. Wir gehen so vor: Kabel im Einzelteil mit Länge definieren, Fixe Länge setzen, anschließend herausnehmen, deformieren, verbauen und im verbauten Zustand wieder die Fixe Länge vergeben. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2018 NX1961 TC12.4
erstellt am: 09. Mrz. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Moin zusammen, wenn ich das Thema noch einmal aufgreifen darf. Wir haben bislang Hydraulikschläuche wie folgt abgebildet: -Baugruppe mit zwei Dichtköpfen dazwischen ein verformbares Aufmaß -Dichtköpfe und Schlauchbaugruppe sind als Teilefamilie abgebildet -Die Länge ist aktuell nur ein Attribut und muss vom Anwender nachträglich unter "Länge sperren" eingegeben werden Die Schlauchbaugruppe wurde dann verbaut und auf den Baugruppenknoten verformt. Allerdings haben wir mit der Variante hier und da unsere Probleme. Die Schläuche können nicht in andere Baugruppen kopiert werden (ohne das die Verformung verloren geht), teilweise gehen die Verbindungen der Dichtköpfe zu Bruch. Daher sind wir auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, also wer was kennt gerne melden
[Diese Nachricht wurde von Carl-Carlson am 09. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, wichtig ist, dass du jede BG als deformierbares Teil definierst. Somit kannst du anschließend deinen Schlauch in jeder weiteren BG verbauen und neu verformen. Bitte beachte: setze Länge sperren nur temporär. Wenn dein deformierbares Teil immer mit Länge sperren definiert wurde, rechnet sich NX einen Wolf ab und es kommt zu Fehlern. Des Weiteren musst du auf dem Spline deines Schlauches immer einen freien Punkt definieren um den Schlauch verschieben zu können. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, da man leider die Verformung nicht kopieren kann, werden wir wohl eine Verlegungsbaugruppe über den Hydraulikschlauch erstellen. Somit kann man die Verlegung auch kopieren und komplexere Baugruppen umstrukturieren, ohne den Schlauch noch einmal neu zu verlegen. Aber den Tipp mit dem Länge sperren werde ich noch mal aufnehmen. Gruß Carl-Carlson [Diese Nachricht wurde von Carl-Carlson am 12. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahuel Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2020
erstellt am: 25. Mrz. 2020 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Habt ihr Erfahrung mit dem Austauschen von Schläuchen. Ich verbaue jetzt einen Schlauch mit Länge 1000mm, merke aber, dass er zu kurz ist und möchte ihn gegen 1100 mm ersetzen (incl Amaturen) geht das im NX, ohne das ich die Spline neu verlegen muss? ------------------ Go hard, or go home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
