  NX
  DCS File Log in der Opelumgebung Fehler beim laden des Bildes
Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter)
Autor Thema:  DCS File Log in der Opelumgebung Fehler beim laden des Bildes (1580 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wenn ich mit NX 9 in der Opelumgebung das DCS File Log Fenster ausfüllen möchte, klappt der erste Aufruf ohne Probleme.
Habe ich etwas vergessen und möchte das Fenster noch einmal aufrufen kommt diese Fehlermeldung:
-Fehler beim Laden des Bildes.
-Dateiname k:~application\dcs_file_log.dll
-Funktionsname: ufusr
Hatte oder hat jemand von Euch dieses Problem?
Wenn ich NX neu starte kann ich es wieder nur einmal aufrufen.
Ich arbeite ohne Teamcenter, und mit der UG Version NX 9.0.2.5. rev.G und GPDL 9-a3.4.
Danke schon mal im voraus.
      Thomas L.
O Captain! My Captain!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ug_tom:
... in der Opelumgebung ...
Hallo ug_tom,
evtl. findet sich etwas genaueres im NX Log. Das wird allerdings kaum weiterhelfen, denn der Fehler steckt offensichtlich in der dcs_file_log.dll. Da kannst Du nur versuchen, den Urheber dieses Programms zu informieren... und darauf hoffen, daß der die Sache behebt.
Gruß, Michael
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Mai. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei mir funktioniert das das Ausfüllen des DCS ohne Probleme. Vielleicht ist etwas beim Extrahieren des aktuellen Suppl. Toolkit schiefgelaufen. Da würde ich als erstes ansetzen und das gesamte Toolkit einfach noch einmal überschreiben.
Gruß André
ug_tom
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Toolkit komplett neu installiert, hat nicht gebracht.
Dann habe ich nur die 'tk_gmpdl9-a.3.1_base.exe' neu installiert, auch da bekomme ich nach dem 2ten Aufruf der DCS File Log wieder diese Meldung.
Ich konstruiere nicht in NX ich importiere die Daten aus Pro/E über Step nach NX.
Daran kann es aber nicht liegen, wir arbeiten schon immer so.
Mir ist das Problem nur vorher noch nie aufgefallen, da ich die Daten bisher importiert habe, habe alles ausgefüllt und abgespeichert. Beim nächsten mal musste ich eh NX neu aufrufen.
The reason k:\unigraphics\ug29\gm\gm64\tk_gpdl9a3\application\dcs_file_log.dll failed to load was:
Cannot load image k:\unigraphics\ug29\gm\gm64\tk_gpdl9a3\application\dcs_file_log.dll
Unloading k:\unigraphics\ug29\gm\gm64\tk_gpdl9a3\application\dcs_file_log.dll
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  Fehler beim Laden des Bilds - Details enthält die Protokolldatei
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Dateiname: k:\unigraphics\ug29\gm\gm64\tk_gpdl9a3\application\dcs_file_log.dll
&MACRO MESSAGE_TEXT
&MACRO MESSAGE_TEXT  Funktionsname: ufusr
&MACRO MESSAGE_TEXT
      Thomas L.
