  NX
  instance geometry
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  instance geometry (2727 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter NX 8 gab es unter dem Menüpunkt "Associative Geometry" das Feature "Instance Geometry".
Damit habe ich Steuergeometrie von einem CSYS zu einem anderen CSYS positioniert.
In NX 9 habe ich das Feature nicht gefunden.
Gibt es das noch und unter welchem Punkt ist dieses zu finden?
Reimund
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 04. Mai. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich glaub, das Dingens heißt jetzt "Pattern Geometry".
Markus
reimund
erstellt am: 04. Mai. 2015 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Unter Pattern Geometry gibt es bei General eine Einstellung um mit zwei "CSYS" zu arbeiten. Doch das Ergebnis entspricht nicht dem, das ich erwartet habe bzw. das ich mit Instance Geometry in NX8.5 erzeugt habe.
Reimund
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Mai. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
das Pattern Geometry kann meines Wissens alles, was auch die Instance Funktion konnte und noch einiges mehr. Vielleicht ist bei dir die Orientierung falsch eingestellt (Same as Input -> Follow Pattern) oder Du hast den Referenz Punkt nicht gesetzt sondern den vom System automatisch definierten verwendet. Diese Funktionialitäten gab es vorher nicht und müssen jetzt expplizit beachtet werden, damit das gewünschte Ergebnis erzeugt werden kann.
Gruß André
reimund
erstellt am: 04. Mai. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andre,
ich habe verschiedene Optionen versucht.
Nachdem die Orientierung mit Follow Pattern angepasst ist erscheint  das Ergebnis allerdings doppelt.
Reimund
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mai. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
Pattern Geometry mit den Einstellungen Pattern Definition -> Layout -> General und Orientation -> Follow Pattern liegst Du m.E. richtig. Für Start und Ziel jeweils ein Csys gewählt sieht's bei mir aus wie Instance Geometry zuvor.
Gruß, Michael
reimund
erstellt am: 11. Mai. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Einstellung gefunden, die mir das richtige Ergebnis liefert.
Bei der Angabe im Feld "To" darf kein Punkt selektiert werden.
Reimund
