| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Import von JT-Baugruppen nach NX (4363 mal gelesen)
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir versuchen aus JTs Baugruppen zu importieren. JT2Go zeigt auch eine Struktur. In NX wird aber alles als ein Teil importiert. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, NX reagiert auf keine Einstellungen.
Vielleicht hat jemand das ähnliche Problem? Ich habe anbei eine JT-Datei mit einem "Klötzchen" in der Struktur. Die habe ich selbst aus NX exportiert, die Struktur wird aber nicht wieder importiert. Könnte jemand das mit der Datei ausprobieren? Danke im Voraus!!! ------------------ Gruß , PLMboy [Diese Nachricht wurde von PLMboy am 27. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PLMboy am 27. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006 NX 12 TC 11
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
PLMboy, bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart wiederholte Rückfragen. Beim Erzeugen der JT-Dateien gibt es verschiedene Optionen, mit denen man das Verhalten beeinflußen kann. Die Mehrzahl ist auch in der Online-Hilfe beschrieben. Schau mal nach der Datei %UGII_BASE_DIR%\pvtrans\tessUG.config. Abschnitt EAITranslator: structureOption = "PER_PART" legt für jedes Teil eine JT-Datei an. structureOption = "MONOLITHIC" erzeugt nur EINE Datei für die gesamte baugruppe. Ich vermute, Deine Einstellung ist "MONOLITHIC". ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
>>-- sorry, egal was ich mache, wird die Datei nicht angezeigt ... Die JT-Datei enthält nur einen Quader, nicht einen Haufen von Einzelteilen. Das hat wohl nichts mit einer Baugruppen-Struktur zu tun. Kannst Du mal ein Bild Deiner Baugruppe + Baugruppen-Navigator zeigen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
>>das Beispiel in TC Visualition geöffnet zeigt schon die BG Struktur. Da habe ich mich auf die Schnelle von der Einfachheit des Beispiels verwirren lassen. Ich habe jetzt mal in NX9 verschiedene Strukturoptionen beim EXPORT angeschaut - siehe Anhang. Liegt darin die Lösung des Problems? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier eine Ergänzung an alle: anbei ein Bild mit den Schritten. Export klappt problemlos. Wenn man dann aber wieder importiert, sind die BG-Ebenen weg. ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
PLMboy Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Export war "alles in eine Datei". Offensichtlich sind die Import-Optionen anders? Es gibt dazu aber nur eine Einstellung in Customer Defaults und die ist bei uns angekreuzt: "import assembly strucutres frrom jt". Ist die bei Dir auch angekreuzt? ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
| Facility Manager (m/w/d) | Es gibt viele gute Gründe, warum sich Ihr Einstieg für Sie lohnt. Als 100%ige Tochter der LBBW und eine der führenden deutschen Immobilien- und Pfandbriefbanken mit 150 Jahren Erfahrung verstehen wir unser Geschäft. Wir, das sind aktuell rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland sowie Amsterdam, Paris und Warschau. Wir kombinieren geballtes Immobilienwissen mit dem Talent, passgenaue 1A-Lösungen zu finden.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Inzwischen mache ich eine unerwartete Beobachtung: tessUG.config auf "Monolithic" eingestellt und Export-Option "Als einzelne Datei". Mir wird eine JT-Datei erzeugt, die ich in TcVis auf Anhieb korrekt angezeigt bekomme. NX9.0.3.4MP1 jedoch behauptet: Cannot load image C:\plm\nx9\ugii\jtfacet.dll Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden. Adding load status for C:\Users\schulze\Pictures\bg\000061___jt.prt - Invalid attempt to load library (3600001) Die angegebene DLL befindet sich jedoch im richtigen Pfad. Bei GTAC sehe ich zwar einige Problemberichte zu JT, aber nichts, was meiner Situation entspricht. Heute habe ich nicht genug Zeit, dem weiter nachzugehen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
