  NX
  Skizze von Bild/Grafik ableiten
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Skizze von Bild/Grafik ableiten (5561 mal gelesen)
Rene-bs
Sehen Sie sich das Profil von Rene-bs an!   Senden Sie eine Private Message an Rene-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene-bs
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und konnte mit Hilfe der Suchfunktion schon eine Fragen klären. Jetzt komme ich bei einer Sache nicht weiter.
Ich möchte von einem Bild (JPG) eine Skizze ableiten oder nachzeichnen können. Also das Bild auf die Bauteiloberfläche legen, in den Skizzenmodus wechseln und dort das Bild sehen.
Zu den Randbedingungen: NX 8.5 und keine Lizenz für Studio
Danke!
René
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal in der Befehlssuche nach "Rasterbild". Damit kannst Du Dir ein Bild auf eine Ebene (z. B.) legen und dann Deine Skizze auf z. B. eine Offsetebene machen. Ob dafür aber die Studiolizenz nötig ist, weiß ich nicht. Aber probieren kannst Du es ja mal...
Rene-bs
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Leider wird dafür die Studio Lizenz verlangt.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg?
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
NX10
TC11
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
gehe in die Zeichnungserstellung.
Dort platzierst Du Dein Bild.
Jetzt nimmst Du die Grundkurven und "malst" Sie über Dein Bild.
Danach kopierst Du Deine erzeugten Kurven und fügst sie im Modellbereich ein.
Nun Skizze erstellen.
Automatische Bemaßung und Zwangsbedingungen deaktivieren!
Dann mit "vorhandene Kurven übernehmen" alle Kurven auswählen.
Mit "transformieren" den richtigen Maßstab des Gebildes einstellen.
Danach kannst Du automatische Zwangsbedingungen und Bemaßung darauf anwenden.
mfG
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es spezielle konverter dafür...z.B. Any PDF to DWG/DXF Converter oder über google. x treffer...
da gibt es auch Kostenlose Online Konverter:
http://cadsofttools.de/pdf-to-dwg-online/?gclid=CPaMtZq1h8UCFUL4wgod5RYA3Q
http://www.pdftodxf.com/
cu
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Rene-bs
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Weg über das Einfügen in eine Zeichnung hat funktioniert. Allerdings konnte ich die dort erstellte Skizze oder die Kurven nicht kopieren und habe sie dann als DWG exportiert und ins Bauteil importiert.
harder
Konstrukteur MB
NX10
TC11
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene-bs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt ein Zeichnungsblatt einfügen?!
Vielleicht klappt es dann besser!
