  NX
  WCS an bestehendem CS ausrichten
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  WCS an bestehendem CS ausrichten (2359 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich denn mein WCS an einem bestehenden, gespeicherten Koordinatensystem ausrichten, also damit deckungsgleich machen?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
debUGneed
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, habe es gerade selber gefunden - Rechtsklick auf Koordinatensystem im Feature Manager -> "Make WCS to Datum CSYS".
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht so schon ganz praktisch,ABER er dreht dir dein "buntes CSYS"
unten am Bildrand nicht mit. Im Hinterkopf hat NX immernoch das alte!
Ich hatte da schon mal megastress, weil das neue System leicht schief war! ich habe aber da noch keine Lösung gefunden.
Und einmal das alte weggeändert kriegt man das Ursprüngliche nicht mehr!!!
Grüsse
Stefan Brückner
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Apr. 2015 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan:
Das 'Koordinatensystem' am Bildschirmrand ist die so genannte Ansichtstriade und zeigt nur die Ausrichtung des absoluten Koordinatensystems. Das absolute Koordinatensystem selbst ist nicht sichtbar und kann auch nicht geändert werden, da es den Nullpunkt für den Kontruktionsraum und damit aller Objekte und deren Berechnung bildet.
Deine Aussage hinsichtlich der Position eines WCS ist korrekt. Wenn dieses verschoben wird kann die vorhergehende Position nicht wieder hergestellt werden. Das ist aber bei jeder nicht assoziativen Verschiebung innerhalb von NX so. Nur für die Ausrichtung auf Absolut existiert eine eigene Funktion. Diese Position kann jederzeit gesetzt werden. Deshalb wichtige Positionen von Koordinatensystemen immer mit einer Datum CSYS abspeichern. Dann kann nichts schiefgehen.
Gruß André
