  NX
  Komponente ersetzen
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Komponente ersetzen (3728 mal gelesen)
Burak92
Sehen Sie sich das Profil von Burak92 an!   Senden Sie eine Private Message an Burak92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burak92
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe. Davon möchte ich eine Komponente mit "Komponente ersetzen" ersetzen.
Die Teile sind identisch, nur am Dateinamen ist eine Ziffe anders.
Glaube aber nicht das es damit zu tun hat.
Aufjedenfall wenn ich das Teil ersetze, springt das Teil in eine ganz andere Position.
Womit kann das zu tun haben?
Einstellungssache?
Freundliche Grüße
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Haken bei "Beziehungen beibehalten" gesetzt?
Burak92
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die ist gesetzt.
Burak92
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Update.
In der Baugruppe hatte ich ein Teil gelöscht. Es hat den gleichen Namen wie jetzt mein zu ersetzende Komponente.
Habe gesehen dass die Komponente sich auf die position der entfernten Komponente einnimmt.
Anscheind gibt es noch Reste von der Datei und die ist nicht ganz von meiner Baugruppe gelöscht.
Gibt es ein Feature um alle Teile einzusehen? Das Teil ist nicht im Baugruppennavigator.
LG
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 31. Mrz. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammt dein Ersatzteil von dem zu ersetzenden Teil ab? Wichtig ist, dass die Flächen-ID's gleich sind, denn andernfalls klappt die Übernahme der Constraints nicht. Zur Not kann man die Flächen auch vor dem Ersetzen benennen (RMT auf Fläche - Properties). Wenn beide Teile an den jeweils betroffenen Stellen die gleichen Flächennamen haben (Flächenname muss innerhalb eines Teils aber eindeutig sein), dann klappt auch die Übernahme der Constraints.
Wenn keine Constraints da sind, die absolute Position aber auch nicht passt: Sind denn die Modelle (Ersatzteil und zu ersetzendes Teil) von der Position zum Nullpunkt her gleich konstruiert?
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente_ersetzen_benannte_Flaechen_NX7_5.pdf
Hallo Burak92,
es gibt auch die Möglichkeit die Verknüpfungen über benannte Flächen zu realisieren.
Walter Hogger
