Thema: Plotter-Einrichtung in NX - mal wieder (2790 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich stell ich mich mal wieder nur blöd an... Ich versuche, einen Xerox-Plotter in NX über SDI anzubinden, so wie ich es schon des Öfteren gemacht habe. Andere Drucker / Plotter verrichten klaglos ihren Dienst, aber einer macht Probleme. Aber der Reihe nach: Die Einrichtung des Plotters über SDI scheint eigentlich geklappt zu haben. Der Job selbst geht auch an den Plotter raus, leider kommt aber kein Blatt raus. In der Job-Liste des Plotters sehe ich einen Error. Dieser Error sagt: "Ich erwarte ein TIFF-Format, bekomme aber kein TIFF-Format, deshalb mag ich nicht". Wenn ich in die Job-Liste gucke, dann steht da in der Tat kein TIFF, sondern NX scheint ein CGM an den Drucker zu senden - sagt mir zumindest die Erweiterung .cgm beim Job-Namen. Aus anderen Programmen (z. B. dem Acrobat Reader) kann übrigens problemlos gedruckt werden. Jetzt meine Frage: Was kann ich tun? Kann ich das Format, das an den Plotter gesendet wird, in SDI (oder wo auch immer) beeinflussen, so dass eben kein CGM mehr an den Plotter geschickt wird? Ich hab' auch schon versucht, die Erwartungshaltung des Plotters in dessen Einstellungen zu beeinflussen, so dass dieser auch mit einem CGM zufrieden wäre. Dies war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Habt ihr einen Tip für mich? Ich bin kurz davor, aufzugeben ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 230 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 30. Mrz. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, da das Dingens Postscript und HPGL (/2) verstehen soll (laut Doku), habe ich es zunächst damit probiert. Raster / RTL funzt übrigens auch nicht (gerade probiert), gleiche Meldung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Also... wir sind auf Canon unterwegs d.h. Xerox ? ..... Postscript und HPGL/x wurden bei uns aus Sparmassnahmen nicht gekauft ..... Raster/RTL muss auf jedenfall funktionieren..... auch bei Xerox... Stell mal auf Raster/RTL und bei HPPL-Modell: RGB gruss
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fridolin: [...] betreibe den Xerox mit Raster /RTL [...]
Zitat: Original erstellt von Big King: [...] HPPL-Modell: RGB [...]
Himmel, ich liebe dieses Forum Genau das (in Kombination mit Raster / RTL) war der entscheidende Hinweis. Tausend Dank. Ihr seid meine persönlichen Helden des Tages. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Leute, Ich möchte meine Fertigungszeichnungen mit Farblinien zeichnen und anschließend nach Farben die Linienstärken ausdrucken. So wie beim ACAD Bsp. Bemassung Blau - 0,25mm Kontur Schwarz - 0,50mm ich habe versucht unter Date>Plotten>Farbe und Breite es einzustellen jedoch ohne Erfolg. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Genau das habe ich auch gedacht, aber wenn ich diese Einstellung benutze bekomme ich beim versuch zu drucken die Fehlermeldung "interner fehler speicherzugriffsverletzung" ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 18. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>"interner fehler speicherzugriffsverletzung" Upps - Programmfehler oder zu wenig Arbeitsspeicher? Wie lautet denn die vollständige Versionsnummer Deiner Installation (-> NX-Protokolldatei)? Dateien vor dem Drucken von allem Ballast bereinigt? Liegt das Problem direkt in NX (-> NX-Protokolldatei) oder in der SDI-Software? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
