| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Zeichnung dwg zoomfaktor beibehalten (1711 mal gelesen)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin jetzt durch einen Firmenwechsel nach 12 Jahren AutoCAD/Inventor in den Genuss gekommen mit NX (7.5.5.4) zu arbeiten. Also bitte um Nachsicht wenn ich nicht immer gleich ganz auf der Höhe bin ;-) Ich suche folgendes Häckchen, Schalter, Knopf oder was auch immer, der folgendes macht. Wenn ich zwischen 2 Zeichnungen (dwg) herumschalte, wird die Ansicht beim Wechseln immer automatisch auf einpassen geschaltet. D.h. wenn ich mir einen Teil der Zeichnung rauszoome, die Zeichnung wechsle und dann wieder zurück in die „gezoomte“ Zeichnung gehe, ist diese wieder eingepasst. Wie kann ich das vermeiden? Suchfunktion zu: zoom zeichnung / zoomfaktor / ansicht beibehalten / drafting zoom / zeichnung einpassen verhindern spuckt nicht aus. Danke und freundliche Grüße - Martin
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
>>...automatisch auf einpassen ... Wie kann ich das vermeiden? Ich habe zwar nicht Version 7.5, aber schau mal unter Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Gateway -> Anzeige ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Ich vermute es wird nach einem Verhalten ähnlich MS Word gefragt: Habe ich 2 Word Dateien geöffnet, bin im Word 1 auf Seite 3 oben, gehe ins Word 2 auf Seite 10 unten. Dann wechsle ich hin und her und finde mich immer dort wieder wo ich das jeweilige Dokument zuletzt "verlassen" hab. Ich glaube nicht dass man das einstellen kann. Es gibt sicher Fälle wo man sich das wünscht ( z.B. wenn man zwischen sehr grossen Zeichnungen öfters hin- und her wechselt ), aber ich finde das automatische Fit nicht störend, vielleicht auch weil ich nichts anderes kenne ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Walter: Unter Zeichnung miene ich Drafting, also Zeichnungsableitung von einem 3D-Bauteil. Leider hat sich der gewünschte Erfolg nicht eingestellt. Ich habe folgendes probiert: Versuch 1 Rainer.JPG Alle 3 Optionen immer mit NX Neustart getestet. Versuch 2 Walter.JPG Regler in verschiedene Richtungen verschoben, verschiedene Häckchen gesetzt. Leider bleibts dabei, immer wenn ich wechsle habe ich die ganze Zeichnungsansicht am Schirm und nicht den zuvor ausgewählten Ausschnitt Gruß und danke für die bisherige Hilfe! P.S. Warum kann ich keine Unities verteilen? Hab bei euch beiden angeklickt....zieht mir aber nichts ab??
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
>>Warum kann ich keine Unities verteilen? Doch, das hast Du getan - danke. >>Hab bei euch beiden angeklickt....zieht mir aber nichts ab?? Dir wird nichts abgezogen. Das ist ein niemals versiegender Brunnen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Zunächst danke für eure Hilfe! Zitat: Es gibt sicher Fälle wo man sich das wünscht ( z.B. wenn man zwischen sehr grossen Zeichnungen öfters hin- und her wechselt ),
Um genau das geht es mir. Im Moment löse ich es halt mit einem screenshot der dann auf dem zweiten Monitor liegt. Zitat: Dir wird nichts abgezogen. Das ist ein niemals versiegender Brunnen.
Oh! Wieder was dazugelernt :-) Aber warum sehe ich es nicht in meinem Profil? Wünsche euch einen schönen Freitag!
erstellt am: 20. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Martin, auch so hast du das gemeint. Ja, das war immer so bei UG und NX, die Zeichnung, der gestrichelte Rahmen, wird immer eingepasst. Das ist übrigens ein gutes "Versteck", wenn man außerhalb etwas ablegt z.B. "geheime Nachrichten" findet das nur ein Eingeweihter ;-) Abhilfe könnte man mit einem kleinen Progrämmchen schaffen oder du zeichnest dir zwei Makros auf für den Wechsel mit anschließendem Zoom. Aufwand ca. 30 Sec. pro Makro. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
