>>Teamcenter 8.3.
>>NX10
Dir ist bekannt, dass diese Kombination nicht möglich ist, also auch ein Upgrade von Teamcenter anstehen wird?
Im aktuellen TC10 gibt es dann auch wieder einige Neuerungen...
>>Vorerst möchte ich nur NX10 native testen
Gut so.
Die Installation sollte kein Problem sein.
Du musst nur beachten, dass Du NX dann über ein Startscript starten solltest, um die Variablen wie UGII_BASE_DIR sauber zu trennen.
>>Oder ist eine Installation auf einem virtuellen Rechner dafür geeigneter?
Das ist einfacher und hat den organisatorischen Vorteil, dass weniger Gefahr der Verwechselung besteht.
>>ob von zwei Versionen auf die gleiche Lizenzdatei zugegriffen werden kann.
Mit einem Wartungsvertrag solltest Du ohne besonderen Antrag eine Lizenzdatei für NX10 erhalten haben. Die Lizenzdatei selber unterstützt auch ältere Versionen. Meist muss aber die Lizensierungsoftware auf den neuesten Stand gebracht werden.
Und über die Jahre wurde mehrmals die Umgebungsvariable für den Lizenzdienst umbenannt. Schau in die Installationsanleitung ...
ugs_license_file oder splm_license_file ? Eventuell musst Du da für jede Version eine andere Variable verwenden.
>>Hat jemand selbst Erfahrung gesammelt, wie lange die Eingewöhnungszeit an die neue Ribbon-Oberfläche aus NX9/NX10 im Schnitt dauert.
Wir haben kürzlich von NX6 auf NX9 aufgerüstet.
Alte Hasen trauern der alten Oberfläche nach und brauchen ein paar Tage. Der junge Nachwuchs hatte kaum länger als einen Tag gebraucht.
Man sollte halt im Vorhinein eine firmenspezifische Rolle mit vertrauten Voreinstellungen definieren. Und natürlich eine Upgrade-Schulung spendieren.
Rainer Schulze
