  NX
  Siemens NX zu IFC
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Siemens NX zu IFC (3560 mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 11.0.2.7
GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 21. Feb. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein erster Eintrag ist direkt ne Frage!
Ich würde gerne Zeichnungen die mit NX 9 erstellt wurden in .ifc Exportieren.
Mir steht dazu zur verfügung NX 9 und so gut wie alles von Autodesk (Student)
Ich muss sagen das ich auf dem Gebiet komplett neu bin! Wobei ich mich auch gern durch was durchwühle! :P
Kann mir jm. helfen ? bzw hatte jemand schonmal das gleiche Problem ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du denn wirklich Zeichnungen = 2D oder eher 3D-Modelle?
IFC ist ein Format, das außerhalb der Baubranche nicht gebräuchlich ist.
Den Umweg über Autodesk wirst Du gehen müssen.
Für 3D-Modelle STEP AP214 exportieren, für Zeichnungen DXF/DWG.
Rainer Schulze
Caliban
NX 11.0.2.7
RAM: 32 GB
erstellt am: 23. Feb. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja entschuldigung, es sind 3D Modelle!
Die STEP AP214 lese ich dann wo ein?
Welches Programm von Autodesk hat von sich aus die .ifc schnittstelle?
Ich hatte über den Inventor nachgedacht?
Vielen Dank erstmal!
Rainer Schulze
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage solltest Du wohl eher in einem Autodesk-Forum stellen ... oder mal selber im Internet bei Autodesk schauen.
Aber mein erster Gedanke ist Revit.
Rainer Schulze
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 27. Apr. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caliban,
bist du bei dem Thema weiter gegommen ?
Ich suche ebenfalls den günstigsten Weg NX 3D nach IFC zu schreiben.
Ist Revit hier die Lösung, evtl. auch Revit LT ?
Ich finde auf der Autodesk-Seite nicht zum Thema Step  Import nach Revit ?
