| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: Ständig Objekte aktualisieren (2348 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei einer bestimmten Baugruppe immer das Problem, dass NX6 sehr träge ist. Es erscheint immer in der Statusleiste "Objekte aktualisieren", und es dauert einfach jede Aktion Operation im Konstruktionsmodus bzw. Zeichnungserstellung verhältnismäßig lange. An was kann das liegen? Haben bereits folgendes gecheckt: - Anwenderstandards - Voreinstellungen - Wave-Links der Oberbaugruppe - Variable Positionierung - Anordnungen Habt ihr noch eine Idee? Danke ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
>>Habt ihr noch eine Idee? Zahlreiche Constraints? Und die Option "Verzögerte Aktualisierung" nicht eingeschaltet? Mein Bild ist aus NX9, aber es gibt die entsprechende Einstellung auch in NX6. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Das kenn ich ... leider hab ich aber kein Allheilmittel. Wir haben aus diesem Grund vor kurzem noch ein Update von 7.5.4 auf 7.5.5 eingeschoben. Da hat sich einiges bei den Assembly Contraints getan. Allerdings gibts unterschiedliche Ursachen für das "Objekte aktualisieren", z.B. können Schweissnahtsymbole in einer Zeichnung auch so etwas auslösen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es lag an den Anordnungen auf oberster BG-Ebene. Wurden alle gelöscht dieser Ebene, ging alles wie normal. Die Anordnungen auf den unteren BG-Ebenen blieben bestehen. Kennt ihr eine Funktion wie Anordnungen deaktiviert werden können bzw. vom aktualisieren zu klammern? "Aktualisierung verzögern" greift leider nicht. Danke und Gruß ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
