| NX Updatekurs |
Thema: Skizzenbemaßung an bemaßte Geo koppeln (1204 mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zus., wenn ich im Skizzierer eine Kurve mit einem Skizzenmaß versehe und dann diese Kurve verschiebe, bleibt das Maß an seiner alten Pos stehen. Weiß jemand einen Trick wie man das Maß an die bemaßte Geo koppeln kann oder ist diese Funktionalität vielleicht in einem höheren Rel (NX9, NX10) realisiert? ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Kann eigentlich nicht sein, zumindest kann ich's nicht nachvollziehen. Welche NX-Version hast du genau? Wenn du ein Maß absetzt, dann legst du damit einen Freiheitsgrad fest. Anschließend kannst du die Kurve nur noch in den übrigen Freiheitsgraden verschieben. Anders verhält es sich, wenn du das Maß zur Referenz machst, dann kannst du die Kurve noch verschieben. Aber: Das Maß ändert sich dann entsprechend mit, da es eben an der selektierten Geometrie hängt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Beispiel: Ich erzeuge im Skizzierer eine Linie von einer Bildschirmpostition zu einer anderen. Die Linie hat (wenn ich sie beliebig schräg erzeuge) keinerlei Zwangsbedingungen. Wenn ich dann ein Längenmaß an der Linie anbringe, kann ich durch die Werteänderung des Parameters die Lange der Linie verändern, ich kann sie aber weiterhin mit Click & Drag verschieben! Leider wird bei diesem Verschieben das Maß nicht mitgenommen - das führt zu einem chaotischen Aussehen. Natürlich will ich nicht nur Linien verschieben, das Beispiel zeigt die auf einen primitive Level heruntergebrochene Thematik. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Das ist auch in NX9 noch so. Aber es kostet Dich nur einen Mausklick und eine Bewegung, um die Maßzahl zu verschieben. Oder überlege Dir zuerst, wo Du die Linie denn haben willst... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hmm... Nimm doch das automatische Platzieren... Rechte Maustaste - Style - Tab "Dimension - Automatic Placement (Maß-Icon mit dem Blitz in der Mitte). Man kann's natürlich auch dauerhaft einstellen: Preferences - Annotation - Dimension. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke f d Antworten. Ich will eine Lageplan erstellen, d.h. ich erzeuge in der Skizze ein Rechteck in der Größe des zu positionierenden Gegenstandes. Wenn ich die Längen der Seiten fixiere, kann ich mit Click & Drag das Rechteck beliebig verschieben. Das ist notwendig da ich die Geometrie in ein Umfeld mit anderer Geometrie positionieren muß. Ein Arbeiten mit Maßen ware da viel zu umständlich. Warum mache ich das nicht mit der Baugruppentechnik ? Weil ich die Rechtecke mit Linien verbinden will die sich automatisch beim Verschieben des Rechtecks anpassen (ähnlich wie in Visio). Das alles funktioniert. Zur Kontrolle will ich an das Rechteck die Maße als Referenzmaße anbringen . Und da fängt das Problem an. Wenn ich das Rechteck mit Click & Drag an eine beliegibe Postion verschiebe, bleiben die Maße an ihrem ursprünglichen Ablageort und ziehen nicht mit. Das nachträgliche Korrigieren ist mir wieder zu umständlich. Der ganze durch diese Vorgehensweise erarbeitete Zeitvorteil geht damit verloren. Also danke in die Runde, ich glaube mit einer Alternativen komme ich weiter. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
