  NX
  Accelerator (Tastenkürzel) im Kontextmenü darstellen
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Accelerator (Tastenkürzel) im Kontextmenü darstellen (1166 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 10. Feb. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich knoble gerade an einer Rolle, der möchte ich beibringen, dass eine Tastenbelegung für [F9] die Funktion "Update Display" ausführt. Was so weit auch klappt.
Nun wünsche ich mir allerdings noch dazu, dass diese Belegung auch für den Anwender im Ansichts-Kontextmenü sichtbar wird.
Da soll also stehen:
Update Display    F9
statt wie bisher:
Update Display
Im Menü ist NX schon ganz brav und zeigt korrekt an:
Menü / View / Layout / Update Display    F9
Was fehlt nun zu meinem Glück, damit "F9" auch im Ansichts-Kontextmenü steht?
UdoMM
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
die Update Display Funktion unter Layout ist eine andere Funktion als im View Kontext. Wenn Du der View Kontext Funktion einen Shortcut zuweisen möchtest, musst Du auch im Customize -> Keyboard unter Categories den Eintrag 'View Shortcut Menu' selektieren.
Gruß André
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo - danke!
UdoMM
