| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Icon im Strukturbaum - Ladezustand? (2541 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir kurz jemand sagen, warum beim mir im Strukturbaum erst seit kurzem ein und die selbe Komponente ein anderes Icon hat? Hab bereits im Forum geschaut aber nichts gefunden. In letzterem (Icon mit kleiner Zeichnung im Hintergrund) sehe ich das Teil nicht und kann effektiv nicht damit arbeiten. Gruss und Dank Stefan ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Feb. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, da kann ich im Prinzip nur raten, aber meine Kristallkugel sagt: Du hast eine "View from Part" erstellt. In der Struktur deines Zeichnungs-Datasets gibt es zusätzlich zum zugehörigen UG-Master noch mindestens eine weitere Komponente / Unterbaugruppe. Und dann hast du wahrscheinlich eine Ansicht vom UG-Master abgeleitet und eine weitere vom UG-Part (lässt sich über #Information #Object #Ansicht anklicken #OK überprüfen). Stimmt die Vermutung? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Entschuldigung bitte für`s nicht antworten. ich habe das mal angeschaut habe aber keine View extra. Ich komm da echt nicht raus. Das Teil ist mein Skelett (110784). Ein ganz normales PRT indem ich das allgemeine Attribut "REFERENC COMPONENTE" -> YES gesetzt habe. Danach konnte man sich das Teil mit "Include Referenz-only Components" recht schön im Baum aus und einblenden, wenn man es irgendwo eingebaut hat z.B. 112804 Da in NX ja Teile und Baugruppen quasi das gleich sind, habe ich gewisse wichtige Teil in dieses Skelett mal eingebaut (094806,106947...). Allerdings habe ich diese Teilen nie irgendwie auf Refence-only gesetzt oder dergleichen. Allerdings haben die nun immer auch dieses Icon im Baum und können nicht mehr eingeblendet werden. Ich hab nun dem Skelett dieses Attribut zurückgesetzt REFERENCE COMPONENT-> NO. Aber das bringt nichts.
Überall wo das Skelett eingebaut ist, steht in den Skelett-Properties noch das Häkchen bei Component is Reference-only. Und wenn man dieses quasi wieder "ent-hakt" geht es sofort wieder rein. Es ist auch seltsam. Wenn ich mit Copy paste das Skelet noch mal einbaue erscheint es ganz normal wie jedes andere Bauteil. Aber nach dem Schliessen dieser BG und erneutem öffnen steht alles auf Reference....
Fals jemand rat weiss....
Danke Stefan ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, laut NX Hilfe: Zitat: Es wird angezeigt, wenn die Komponente der Zeichnung einer anderen Komponente in der Anwendung Zeichnungserstellung hinzugefügt wird.
Kann das sein? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, so sieht das aus. Wie ich oben aber schon beschrieben habe, geht genau dieser Haken nachdem ich ihn entfernt habe, sofort vor meinen Augen wieder rein. Ich krieg das Teil nicht mehr "entreferenzt"! Das Teil, alleine aufgemacht, hat meines Wissens keine Attributwerte die sagen das es ein Referenzteil ist. Es ist zum verrückt werden. Grüsse
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hi, diese Ansichten entstehen wenn die Komponenten nicht in die Baugruppe verbaut wurden. Der Grafikbereich ist leer wenn aus der Zeichnung in die Konstruktion geschaltet wird. Eine Stückliste kann in diesem Fall nicht generiert werden. Um das zu ändern einfach den Befehl Komponente hinzufügen verwenden und anschließend die Ansichten erzeugen. In deinem Fall wirst du wahrscheinlich zuerst die Referenzansicht erzeugt haben und später hast du die Komponente verbaut und eine weitere Ansicht erzeugt. ------------------ Gruß MrHombre [Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das versteh ich nicht ganz. Also wenn ich dieses Teil heute in eine frische Baugruppe einbaue. Dann ist erstmal alles in Ordnung. Wenn ich die BG nun komplett schliesse und danach wieder öffne. Ist das Teil wieder Referenz, obwohl es beim ersten mal hineinladen NICHT als Referenz erscheint!
Grüsse
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Hombre Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
