  NX
  Holzstruktur
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Holzstruktur (2721 mal gelesen)
Gepard
Sehen Sie sich das Profil von Gepard an!   Senden Sie eine Private Message an Gepard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gepard
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 9.0.3 mp15
NX 11.0.2 mp2
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Dez. 2014 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi Zusammen
Mit NX9 könnte man neuerdings schöne Bilder von den 3d-Teilen erstellen.
Bei meinem Holzteil stimmt die Maserungsrichtung im Studio (im Bild kleines Fenster) leider
nicht mit dem Original (grosses Fenster) überein. Die Maserung ist ca. 90° verdreht. Wo kann man das
einstellen?
Grüsse
Gepard
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 01. Jan. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepard 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Material zu bearbeiten, startet man den Befehl Materialtextur. Dann erscheint in der Ressourcenleiste ein Eintrag mit den aktuellen Materialien. Dort mit der rechten Maustaste auf dem Material den Befehl Bearbeiten starten. Im Material-Editor kann man dann alle Einstellungen bearbeiten. Die Richtung wird im Register Muster unter Übertragungsrichtung oder im Register Texturraum festgelegt.
Beste Grüße.
Uwe
NX 8.5.3.3
Gepard
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 9.0.3 mp15
NX 11.0.2 mp2
Win 7 64bit
erstellt am: 01. Jan. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Uwe
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Dein Tipp mit dem Register Muster, ist wohl der richtige Weg.
Leider kann ich meine neuen Einstellungen in den Feldern Ubertragungsrichtung nicht speichern.
Wenn ich den Material-Editor schliesse und wieder öffne, ist mein Eintrag mit dem Standardeintrag 1 ; 0 ; 0 wieder ersetzt worden.
Kannst du die Änderungen dort speichern?
Grüsse
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 5.0.6.3
NX 9.0.3.4
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gepard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Lösung ist so einfach, wie auch Besch...
Du musst nur direkt nach der Eingabe des Wertes die Eingabe (Enter) Taste drücken. Schon werden die Werte in den Eingabefenstern (Richtung, Center) dauerhaft übernommen.
Gruß André
Gepard
NX I-Deas 64.0.0.5
NX 9.0.3 mp15
NX 11.0.2 mp2
Win 7 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2015 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Respekt! Vielen Dank André
Grüsse Thomas
