| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Definierte Aktualisierung von Baugruppen (1820 mal gelesen)
Trivianni Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2014
erstellt am: 05. Dez. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage ist, ob es eine Einstellung gibt, mit der man nur bestimmte Ebenen einer Baugruppe aktualisieren kann. Momentan ist es so, dass die Baugruppe aus Modulen besteht. Jedes Modul hat eine eigenen Excel-Datei, aus der Werte eingelesen werden. Problem dabei ist, dass bei geplanter Aktualisierung eines einzelnen Moduls immer die gesamte Baugruppe aktualisiert wird. Dementsprechend dauert es lange. Gibt es eine Funktion oder Einstellung, mit der man definiert, dass nur bestimmte Teile der Baugruppe aktualisiert werden sollen bzw. Teile ausgeschlossen werden können? Vielen Dank im Voraus.
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 05. Dez. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trivianni
Trivianni Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wo finde ich die Option lokale und globale Aktualisierung oder was meinst du damit? Der zweite Weg ist der, wie wir momentan arbeiten, aber ist etwas umständlich. Das hieße ja im Gesamtanlagenkontext, dass die Baugruppe geschlossen werden muss und separat geöffnet werden muss zum Aktualisieren. Oder hast du da einen besseren Tipp? Danke für das Willkommenheißen [Diese Nachricht wurde von Trivianni am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trivianni
>>Das hieße ja im Gesamtanlagenkontext, dass die Baugruppe geschlossen werden muss und separat geöffnet werden muss zum Aktualisieren. Oder hast du da einen besseren Tipp? Ich habe es selber nicht probiert - aber wie verhält sich NX, wenn Du Unterbaugruppen im Baugruppennavigator unterdrückst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trivianni Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es mal getestet mit dem "unterdrücken" es wird nicht berücksichtigt nur das Problem dabei ist, dass bei einer großen Baugruppe mit vielen Modulen das Unterdrücken und das Aufheben der Unterdrückung viel Zeit in Anspruch nimmt, da beim Unterdrücken alles komfortabel ausgewählt werden kann, nur beim Aufheben muss man jedes Teil einzeln anpacken und Unterdrücken aufheben. Also leider nicht wirklich anwenderfreundlich. Ich denke mir, dass es doch eigentlich eine schöne Funktion für das Aktualisieren geben muss, weil es meiner Meinung nach kein Einzelproblem ist, das ich habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
