| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Step Nullpart zentral abblegen (1025 mal gelesen)
Seim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei der Step-Konvertierung die Möglichkeit beim Einlesen ein zentrales Nullpart anzugeben? Ich finde in der step2014ug.def keinen Eintrag für das Nullpart und somit wird das Nullpart aus dem NX-Ordener auf dem lokalen Laufwerk genuzt. Bei Änderungen am Nullpart müssen dann diese auf alle Rechner kopiert werden. Daher wäre es schön wenn man das Nullpart von einem Server nutzen könnte. Danke für eure Hilfe Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Dez. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Ich hab mich vor einigen Jahren damit intensiv beschäftigt ( NX5 oder auch 3 ). Da war es unmöglich, den STEP Translator über Umgebungsvariablen dazu zu bewegen etwas nicht-lokales zu verwenden. Seither schiesse ich immer das nullpart im lokalen InstallDir um. Ich hab ein täglich laufendes UpdaterScript, das macht mir das einfach mit ... Ich habe in NX7.5 nicht mehr geprüft ob mans da zentral halten könnte. ( Der Fragesteller nennt seine NX Version auch nicht... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seim
Hallo Seim --Daher wäre es schön wenn man das Nullpart von einem Server nutzen könnte ich habe Verzeichnis STEP214UG multipliziert 1-4 (ausserhalb von InstallDir) und freigegeben für Nullpart update, Step-Konvertierung wird manuell gestartet über Link zu step214ug.cmd und verwendet 1-*.def und 1-Nullpart. Nicht wirklich schön aber funktioniert ... MfG PJ
