| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: custom symbol Text ausfüllen nach ablegen (1721 mal gelesen)
Darud Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.07.2010 CatiaV5 NX7,8,9,10
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darud
Hallo Darud 1. Könntest du eine Tabelle auch anders laden, als über ein Symbol. 2. Du kannst das Symbol nach dem Einfügen zerlegen, dann hast du wieder eine Tabelle. Das kann man direkt beim einfügen anhaken, oder nach dem Einfügen per RMT Menü. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal Manfred. Ich möchte es ja nicht extra zerlegen müssen. Ich kenne das beim Letzten Kunden das man eine Schweißtabelle einfügen konnte und gewisse Zellen Entweder was auswählen oder Text reinschreiben konnte. Ist in dem Symbol ehe man es ablegt als Auswahl vohanden. (Oder benutzt man hier was anderes wie Custom Symbol????) Ich habe noch etwas zu dem Thema. Desshalb passt es auch hier mit rein. Ich habe ein Symbol für Prüfmaß erstellt. Wenn ich es in den Text Before von dem Maß 22,5±0.2 als Custom Symbol einfüge ist es vom Maß gesehen extrem weit weg von dem Maß. Siehe Bild hierzu. Sieht so aus als wenn er den Text oben als Spaltenbreite annimmt. (Maß X im Bild) Hat hierfür jemand eine Lösung parat? Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Problem aus dem ersten Beitrag ist erledigt. Man muss Arbitrary anstatt Mandatory einstellen dann kann ich den Text auch ändern. (Siehe Bild) Zitat: Ich habe noch etwas zu dem Thema. Desshalb passt es auch hier mit rein. Ich habe ein Symbol für Prüfmaß erstellt. Wenn ich es in den Text Before von dem Maß 22,5±0.2 als Custom Symbol einfüge ist es vom Maß gesehen extrem weit weg von dem Maß. Siehe Bild hierzu. Sieht so aus als wenn er den Text oben als Spaltenbreite annimmt. (Maß X im Bild)Hat hierfür jemand eine Lösung parat?
Hier weiß niemand Rat? und noch etwas. Wenn ich einen Text im Custom Symbol habe geht es, dass der Text, wenn ich dieses Symbol drehe, gerade stehen bleibt(Sich nicht mitdreht)? Gruß Darud ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal schubs nach oben. Zitat: Ich habe noch etwas zu dem Thema. Desshalb passt es auch hier mit rein. Ich habe ein Symbol für Prüfmaß erstellt. Wenn ich es in den Text Before von dem Maß 22,5±0.2 als Custom Symbol einfüge ist es vom Maß gesehen extrem weit weg von dem Maß. Siehe Bild hierzu. Sieht so aus als wenn er den Text oben als Spaltenbreite annimmt. (Maß X im Bild)Hat hierfür jemand eine Lösung parat?
Zitat: Wenn ich einen Text im Custom Symbol habe geht es, dass der Text, wenn ich dieses Symbol drehe, gerade stehen bleibt(Sich nicht mitdreht)?
Auch die Aussage geht definitiv nicht reicht mir schon. ------------------ http://de.pokerstrategy.com/uPSD4V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
