| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Größe des Gafikfenster (2780 mal gelesen)
DiCS Mitglied Supporter
Beiträge: 20 Registriert: 05.03.2014 NX12 Standalone
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es irgendwie möglich die Größe von Grafikfenster in NX einstellen? (pixel*pixel) Ich mache gerade Rendering, und Bildauflösung sollte 3000*3000 sein. Aber wenn ich einen Prozess bei der maximalen Fenstergröße starte, wird das Ergebnis immer kleiner... (ich nutze die Funktion Fit view) Die einzige Lösung was ich bisher gefunden habe: Fenster manuell zur Quadrat machen (300*300 oder 500*500 egal, es muss ähnlich zur Quadrat sein), dann Rendering liefert das gewünschte Ergebnis... Gibt es dazu vielleicht ein journal? Danke
------------------ Gruß DiCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
In meiner NX7.5 ANSICHT -- VISUALLISIERUNG -- HOHE BILDQUALITÄT, hier den Button "Bildvoreinstellung", Bildgrösse dann auf "Anwenderdefiniert", Pixelzahl eingeben. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
Hallo, Du mußt in den Darstellungsmodus 'True Shading' oder 'Studio' wechseln. Dann kannst Du mit der Funktion 'Capture Studio Image' deine eigene Auflösung unabhängig von der sonstigen Einstellung der Graka einstellen. Auch bezüglich der Kantenglättung lassen sich deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es erzeugt aber TIF datei, wenn ich auf save klicke. Also: Scene auswählen, model richtig einrichten--> auf "High Quality Image" drücken--> Image Prefernces Einstellen--> Resolution=3000*3000-->OK Start Shade, und wenn es Fertig ist: save--> Name_xy.tiff (oder jpg) Soviel ich weiß, so kann man das detailliertestes Bild in NX erzeugen. Aber es ist abhängig von Grafikfenster (und jede wer rendern möchte braucht einen bestimmten Auflösung...) Ich habe die 2 unterschiedliche, gerenderte Bidler hochgeladet... Beim 001.jpg habe ich NX Fenster maximiert, beim 002.jpg versuchte ich einen reglemäßiges Viereck zu machen. Wie wäre wenn ich einen Bild mit Auflösung 30000*30000 erzeugen möchte? Ich versuche es gerade, aber ich vermute wenn Grafikfenster nicht quadrat ist, wird es soooo klein... ) Kann ich wirklich nicht vor dem Rendering sagen, wie groß wird mein model an gerenderten Bild? :O ------------------ Gruß DiCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
Welche NX-Version? In Meiner NX7.5 kann ich in dem Menü ANSICHT -- VISUALLISIERUNG -- HOHE BILDQUALITÄT, hier den Button "Bildvoreinstellung" auch noch eine Auflösung eingeben, z.B. 300DPI o.ä. Damit schon einmal rumprobiert? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee das funktioniert nicht. (es ist unabhängig von DPI, aber ich habe schon 300, 400, und 900 ausprobiert) Das Problem: Grafikfenster muss immer proportional zu Resolution. (in diesem Fall 3000*3000 pixel) Wenn ich z.B. ein Bild mit Auflösung 200*800 erzeugen möchte, sollte ich das Grafikfenster umwandeln zu einem Viereck die Z.b 2 cm breit und 8cm hoch... Es ist aber in einem modern CAD System Wahnsinnig... In einem anderen Forum habe den Vorschlag bekommen ein Aussere software zu nutzen, das das Fenster kalbriert... ------------------ Gruß DiCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 12. Nov. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
Hallo Dics, Zum Rendern von fotorealistischen Abbildungen solltest Du Dir zuerst überlegen, welche Qualität Du benötigst. Davon hängt dann das gewählte Renderverfahren ab. NX unterscheidet hierbei zwischen Hardware GPU Rendermethoden und reinen Software CPU Methoden, die mit der Lightworks Design Ltd. Render Engine gerefhnet werden. Achte in den entsprechenden Dialogen im High Quality Image Modus oder dem alten Navigation Option... auf den kleinen Schalter für Hardware Rendering. Im reinen Software Modus kannst Du alle fortgeschrittenen Techniken bzw Effekte wie zum Beispiel Nebel, etc. einstzen. Auch das Bildformat und die Auflösung kannst Du frei einstellen, wie bereits weiter oben beschrieben. Die Ergebnisse sind immer gleich, egal auf welcher Maschiene gerendert wird, da hier ja reine CPU Power eingesetzt wird. Daher benötigen diese Bilder aber häufig ziemlich lange. Dem gegenüber stehen die ganzen Hardware Rendering Verfahren, die sich die GPU Funktionen und Methoden der verbauten Grafikkarte zu Nutze machen. Solche Bilder gehen schneller, aber hängen immer von der berbauten Hardware ab. So hängt zum Beispiel die maximal erreichbare Größe und Auflösung auch von dem angesclossen Monitor ab. Im ersten Schritt wirst so kein Bild erzeugen können, welches größer ist als Deine Monitorauflösung. Zwar gibt es auch hierfür Tweaks, dass man eine virtuelle Monitorauflösung einstellt. Trotzdem wird dann das Bildformat von der maximalen Auflösung der GPU begrenzt. Für die Hardware gestützten Renderverfahren solltest Du mal nach Sizer googlen. Mit dem Tool kann man die Fenstergröße pixelgenau einstellen. In jedem Fall solltest Du für die Ausrichtung Deiner Bilder NX Cameras einsetzen und definieren. Erst hier hast Du die Möglichkeit Linse, Zoom etc genau einstellen zu können. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
Hallo Dics, Das was Du in Deiner Fotoserie beschreibst ist die Situation, wenn NX ein Bild in einem Format rendern soll, welches nicht Deinem aktuellen Fenster entspricht. Das Ergebnis wird dann immer nur für die Anzeige runter skaliert, damit es in dem Fenster angezeigt werden kann. Wenn Du nun im High Quality Image Dialog auf Bild Speichern drückst wird das Ergebnis aber in dem gewünschten Format in die Datei geschrieben. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
