| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Aufruf NX 9 vom Server msvcr110.dll fehlt Meldung (2855 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die NX9 auf ein Severlaufwerk installier. Ich kann mit meinem Rechner das Programm auch aufrufen (Starten). Mein Kollege bekommen die Fehlermeldung das eine DLL "msvcr110.dll" fehlt und UG (NX) deshalb nicht gestartet werden kann. Es befindet sich aber unter c:/Windows/System32/ eine "msvcr110.dll" und diese ist auch unter c:\windows\SysWOW64\ vorhanden. Aber trotzdem bekommt er die Meldung - (Datei "msvcr110.dll" nicht gefunden) Ich habe auch schon versucht NX auf die Festplatte zu installieren bekomme aber trotzdem diese Fehlermeldung. Ich werde noch wahnsinnig. NX8 un NX 7.5 kann er nämlich starten vom K: (Netzlaufwerk) DANKE schon mal im voraus für die Hilfe ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Servus Zitat: ich habe die NX9 auf ein Severlaufwerk installier.
werde aus deinem ersten Satz schon nicht richtig schlau! - Die NX Installation ist bei euch beiden auf C:\xxxx ? - auf dem Severlaufwerk ist eure Globale Umgebung ? CU ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ich habe die Installation auf dem Serverlaufwerk. (Bei uns K (Normalerweise ist auf C: nichts installiert) Ich rufe die ugraf.exe über eine Batchdatei auf, in der setze ich wie immer ein paar Variablen. Z.B. Lizensserver, Lizensbundle; wo liegt die installation etc. zum Schluss starte ich UG (start "Title" "%UGII_ROOT_DIR%\"ugraf.exe %*) Das hat bisher auch immer Funktioniert, nur sucht NX jetzt plötzlich nach dieser "msvcr110.dll" Datei und sagt diese wäre nicht zu finden. Ich habe aber auf c: nachgesehen und die ist dort. Ich hoffe ich war jetzt verständlicher. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo ug_tom Aha, ich wusste nicht mal dass dies geht......... - habt ihr die gleichen berechtigungen auf euer K: ? - Environment Variables.? Mapped Drive – Use this option to configure NX 9.0 to run from a mapped drive location where it was previously installed on a file server. This allows you to run a “shared” copy of NX 9.0 located on another machine. Note: This option is not designed to fix a previous installation of the product. Use the “Repair” or “Modify” options to fix or change a local installation. These options will become available if the installation is run after NX 9.0 has already been installed. See the section Using the Maintenance Options for more information. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
>>"msvcr110.dll" fehlt Ich habe mal meinen Installationspfad von NX9 durchsucht - keine solche DLL. Demnach vermute ich, Du hast einen Suchpfad in Deinem Startscript nicht korrekt gesetzt. >>...und diese ist auch unter c:\windows\SysWOW64\ vorhanden Da wird sie offenbar nicht gefunden... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das ist ja der Witz, ich habe den Pfad nicht gesetzt. Bei mir findet er aber die dll bei meinem Kollegen nicht. Sie ist aber bei uns beiden sowohl in der system32 als auch in der SysWOW64 vorhanden. Er hat dieselben rechte auf K wie ich. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Dein Kollege soll sich mal bei dir am PC anmelden und Versuchen und Umgekehrt, du bei ihm... Das Funktioniert? Falls nicht = Userprofile..... (Edite: falls Zentral) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe bei meinem Kollegen die UG-installations CD reigeschoben und versucht UG mit der Option 'Mapped Drive' zu installieren. Es hat zweien Kollegen funktioniert. Nur eine Kollegin von mir, bekommt jetzt eine noch sinnloserer Meldung: Die Anwendung konnte nicht gestartet werden (0xc000007b). Klicken Sie auf OK, um die Anwendung zu Schließe. So, jetzt lerne ich griechisch, ich bin am ende mit meinem Latein. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Also angefangen hat es mit deinem Kollegen der jetzt eine Kollegin ist ? - Hast du die exe als Administrator ausgeführt ? - ev. Virenscanner ? - Neustart Rechner ? - wenn du dich an dem Rechner deiner Kollegin anmeldest, geht es dann bei dir auch nicht ? PS: viel Spass beim lernen
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, ich Administriere UG für insgesamt 5 Arbeitsplätze in einer Firma die überwiegend mit Pro/E arbeitet. 3 Plätze in Deutschland einer in USA und einer in Mexico. Wir benötigen UG für den Datenaustausch. Ich habe mich erst einmal mit meinem Kollegen in Deutschland rumgeschlagen, bevor ich es mit der Kollegin probiert habe. Bei ihm funktionierte die Variante mit dem 'Mapped Drive' das habe ich dann auch mit der Kollegin versucht bei Ihr kommt aber dann diese Spezialmeldung (0xc000007b). Mit USA versuche ich es morgen, wenn die Software dort angekommen ist. (Per Datenleitung) Rüberfliegen darf ich leider nicht. Bevor ich nach Hause ging bekam ich noch folgende Nachricht vom Siemenshelpdesk: ------------------------------ die identische Vorgehensweise funktioniert hier bei uns ohne Probleme, sobald auf den Klienten Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 und 2010 installiert sind. Warum dies auf Ihrer Seite nicht funktioniert, ist von hier aus schwierig zu beantworten. ------------------------------ - Hast du die exe als Administrator ausgeführt ? - Ich werde sie wohl als Admin ausführen aber mein Kollege nicht. - ev. Virenscanner ? - Haben wir alle den gleichen drauf - Neustart Rechner ? - Haben wir auch schon versucht - wenn du dich an dem Rechner deiner Kollegin anmeldest, geht es dann bei dir auch nicht ? Bei meiner Kollegin bekomme ich, wenn ich mich unter meinem Namen anmelde, die selbe Meldung. Meldet Sie sich an meinem Rechner an funktioniert es auch für Sie. Das ist ja das irre. Es liegt wahrscheinlich am PC aber wieso. Wie ich schon geschrieben habe, ist auf allen Rechnern, die ich hier habe (Auf einem Notebook habe ich es auch probiert) die vermeindlich fehlende fehlende 'msvcr110.dll' vorhanden. Auf der anderen Seite kann es eigentlich nicht sein, daß ich auf jeden Rechner der das Programm vom Netzlaufwerk aus benutzen soll, die DVD bzw. das gedownloadete Programm mit der Möglichkeit 'Mapped Drive' von Hand noch einmal drüber installieren muß. (Sorry für den langen Text) ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. [Diese Nachricht wurde von ug_tom am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Okt. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke. Ich habe einmal mein Bild mit reingestellt. Bei mir ist die C++ 2010 und 2012 vorhanden, meiner meiner Kollegin nicht. Wenn Sie da ist werde ich mal versuchen die 2012 Version zu installieren. Bin mir aber nicht sicher was ich dabei so alles verändere? Was meinst Du mit PITA? ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an Alle, ich habe jetzt auf jeden Rechner, von Hand UG mit der Option 'Mapped Drive' installiert und siehe da, es klappte bei fast allen. Nur meine Kollegin hat immer noch die Fehlermeldung, (0xc00007b. Von Siemens kam die Mitteilung, das es sich um ein Windowsproblem handelt. Da meine Kollegin in 4 Wochen eh einen neuen Rechner bekommt, kann Sie sich Remote auf einen anderen Rechner loggen und dort arbeiten. Danke noch einmal für Eure Hilfe. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ O Captain! My Captain! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas wie Rainer dies schon geschrieben hat Zitat: Übrigens: Auf den ca. 450 PCs in unserer Firma werden Programme grundsätzlich auf der lokalen Festplatte installiert...
werden auch bei unseren 600 Clients alle Applicationen auf dem Rechner installiert. Und auch in den 2 letzten Firmen bei dennen ich gearbeitet habe, wurde dies so gemacht. Die Frage stellt sich für mich, wieso Mapped Ihr dies? gruess Big King
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, das ist die Idee von meinem Chef , das wurde einmal so eingeführt und daran ist nicht zu rütteln. Die Einstellung kommt noch aus der UNIX- Welt als wir Sun Workstations hatten. War sowieso eine Gaudi die Adminrechte für die PC's in USA und Mexico zu bekommen. Es wurde tausendmal nachgefragt ob ich diese wirklich benötige und wie lange ich die benötige und sobald ich runter war von dem Rechner wurden diese sofort wieder weggenommen. Ich könnte ja irgend etwas zu viel installieren.
erstellt am: 05. Nov. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
hman27 Mitglied CAX Systemadministrator
Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2015
erstellt am: 24. Feb. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
