  NX
  habe mehrere fragen
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  habe mehrere fragen (1966 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nx user,
ich arbeite eigentlich auf v5. wir haben allerdings für einen arbeitsschritt nur ein makro von kollegen aus den usa und diese arbeiten mit nx9. für das makro müssen mehrere achsen ausgewählt werden, die teilweise sehr nah beieinander liegen. und ich schaffe es teilweise nur eine im space zu selektieren, nicht aber die andere mit dem selben ursprungspunkt
so nun meine fragen.
1. kann ich denn nicht die achsen im strukturbaum/part navigator "überfahren" und dann im space sehen welche ich anwähle?
2. wenn ich das makro starte geht ein fenster auf "class selection" wenn ich aber jetzt im space wild herumklicke und eine falsche achse ausgewählt habe, kann ich diese nicht wieder deselektieren? oder wie kann ich um nichts falsch zu selektiern eine achse in das "no show" stellen
3. ich bekomme es nicht hin den drehpunkt neu zu setzen, im catia ist das etwas einfacher. habe keine space mouse u. mir dreht es immer ständig alles weg. mit rm klappt das nicht - dp bleib immer an der gleichen stelle.
4. wie kann ich denn den quelltext von dem makro auslesen u. in welcher sprache ist der bei nx. denkt ihr, dass man das makro von nx auf v5 irgendwie konvertieren kann?
wäre nett wenn ihr mir hier helfen könnten.
gruß
andi
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 09. Okt. 2014 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi,
das is ja mal ein heißer Fragenkomplex ;-)
Ich fürchte, du musst da erst etwas tiefer in die NX-Thematik  einsteigen. So von der Entfernung, nach dem Motto "ich bin V5-Profi, das kann ja bei NX nicht anders sein" wird's nicht klappen.
Das cad.de-NX-Forum ist allerdings sehr gut, freundlich und hilfsbereit, daher versuch ich's mal (mach NX aber auch erst seit 29 Jahren ;-) :
1. Wenn du ein Koordinatensystem oder ein Bezugskoordinatensystem "überfährst" "leuchtet" es im Featurebaum (die Antwort geht nicht besser, weil du weder deine NX-Version bekannt gibst, noch deine NX-Dialogsprache ... Signatur ausfüllen ist hier das Zauberwort!).
2. Macros gibt's in NX auch, hat aber mit CATIA-Macros nichts zu tun. Du meinst vermutlich NXOpen-Programme (3 - 5 Tage Schulung, wenn einer in anderen CAD-Programm-Sprachen fit ist). "no Show" nennt sich in NX "ausblenden" oder "blank", funktioniert sehr ähnlich. NX ist natürlich besser ;-) Man kann in beiden "Welten" arbeiten, auch im "no show".
3. Drehhung/Drehpunkt: Dazu gibt es eine Zusammenfassung von ca. 10 Seiten an Möglichkeiten. Der einfachste Fall ist <rechte Maustaste> - Drehpunkt setzen. Die "Catias" sind meist damit zufrieden, die kannten nicht viele mehr ;-)
4. Quelltext? siehe Punkt 2.
Nix für ungut, die Fragen waren einfach mit zu "hochgezogener Nase" ;-)
Walter Hogger
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 09. Okt. 2014 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter,
danke für deine antwort - trotz meines süffisanten auftretens hier in eurer nx welt - wie kann man eigentlich ohne aussprache und mimik die hochgezogenen nase erkennen
ich bin mittlerweile etwas in die "nx thematik eingestiegen" nicht so tief wie für nötig empfunden - für catia profis wie mich reicht auch ein seichtes eintauchen. wobei ich da ja profimäßig dir einen gebührenden respekt zollen muss, denn auf 29 jahre komme ich alle mal nicht
zu 1. ist die beste lösung in dem gewirr von elementen eines auszuwählen u. dann rm "select in list" ( oder so ähnlich) dann kann man in der liste explizit das auswählen was man haben will.
die version habe ich übrigens angegeben und die dialogsprache hier bei uns in der firma ist englisch
zu 2 den schalter zum deselektieren habe ich auch gefunden, aber wenn ich die möglichkeit unter 1 einsetze kommt es eigentlich dazu gar nicht mehr. selbst das now show ist unter rm zu finden
zu3 das mit der rm und und dem dann ganz nach unten fahren ist nicht sehr elegant gelöst - im catia geht das mit einem klick
zu 4 ich wollte die programmiersprache wissen, in catia ist das in der hauptsache catscrip. wollte wissen ob man diese nx sprache des makros nach catia konvertieren kann, ähnlich wie bei geometrie durch 3d evolution.
wenn ich ganz ehrlich sein soll, wahr ich jetzt wirklich der meinung, dass nx nicht soweit weg ist von v5 - zumindest, das ist die wahrheit, ist die nähe zueinander mehr gegeben, als die zwischen v4 u. v5 besteht-
gruß und jederzeit willkommen bei fragen zu catia
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andi,
die "hochgezogene Nase" kann man zwischen den Zeilen lesen. Für CAD-Leute ist das etwa so, als stünde es auf ausgeschalteten Layern.
Die "Kollegen aus den USA ... arbeiten mit nx9". Das sagt über deine Version recht wenig aus.
zu 1. Wenn du im Part Navigator das Feature klickst, wird es auch dargestellt. "Überfahren" reicht nicht.
"Gewirr von Elementen" lässt auf schlampiges Arbeiten schließen. Man kann Features umbenenne, filtern, kommentieren und gruppieren. Die Fa. Daimler bildet mit der Gruppierung etwa den "Catia Strukturbaum" ab.
zu 4. Programmiersprachen gibt es mehrere in NX. GRIP, SNAP und NXOpen.NET. Letztere ist wohl die aktuell am häufigsten eingesetzte Programmiersprache, wobei es egal ist ob du mit VB, c# oder Java den Quellcode erstellst. Ob man den Quellcode au Catia-Makros übernehmen kann, weiß ich nicht. Ich denke eher, das macht keinen Sinn, da die Logik der beiden Systeme doch unterschiedlich sind.  Detailfragen wären im NX-Programmiererforum gut platziert.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
Zu Punkt 1 + 2. ab NX9 kannst du dies im strukturbaum/part navigator "überfahren" (meines Wissens)
3. ohne space mous möchte ich nicht arbeiten ....
F1 funktionier bei allen Funktionen....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
