  NX
  Baugruppenbearbeitung in Zeichnungsansicht ausblenden
Erste Schritte mit Siemens NX
Autor Thema:  Baugruppenbearbeitung in Zeichnungsansicht ausblenden (2108 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man Baugruppenbearbeitungen in der Zeichnungsansicht ausblenden kann. Wir haben den klassischen Fall: Schweissbaugruppe  wird nachbearbeitet.
Ausgehend von einer normalen Baugruppe - keine hineingelinkte Geometrie oder dergeleichen. Bauteile wurden in dem Fall zuerst promoted und dann wurde gebohrt und Volumenkörper abgezogen.
In Solid Edge gab es genau dafür ein Häkchen in der Zeichungsansicht.
Grüsse Stefan
Stefan Brückner
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich schau gerade nach nicht beantworteten Beiträgen.
Ich würde dir gern helfen, verstehe aber die Frage nicht. Promotion ist eigentlich auch ein Link, es entsteht zusätzliche Geometrie.
Was willst du genau ausblenden?
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir haben auch ähnliche Anforderungen und lösen das mit einem Baugruppen-Wave-Link. Die Komponente von der gelinkt wird stellen wir dann auf ReferenceSet "leer".
Dann passt das auch in der Zeichnung einwandfrei.
Mit Promote hab ich leider keine Erfahrung, aber soweit ich weiß ist das nicht sooo unähnlich.
Grüße,
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wir haben es bis auf weiteres so gelöst:
1. Wir erstellen mit dem Wave-Befehl in der z.B. Schweissbaugruppe einen "Linked Body" jedes zu bearbeitenden Einzelteiles. Und diese packen wir uns auf einen gesonderten Layer.
Wichtig - Da der auch in der Zeichnung eingeblendet wird für die Ansichten, welche auch nur den nachgearbeiteten Zustand (fräsen, ausdrehen etc...) zeigen sollen.
2. Den ursprünglichen Körper sprich das Bauteil wird auch auf einen eigenen Layer gepackt.
3. Auf der Zeichnung blenden wir für die Schweissbemassung den Schweisslayer und die normalen Bauteile ein.
Für die Nachbearbeitung den Layer mit der Nachbearbeitung.
Von Verwendung der Promoted bodies würde ich ernsthaft abraten. Prinzipiell entsteht dann auch erst mal eine Art "Linked Body", aber das Bauteil ist dann quasi auf Bauteilebene der Baugruppe verschoben. Wenn man im 3D drüber geht und wissen möchte wo das Bauteil steckt ("Expand to selected") blinkt diese für den User in dem Moment nicht sichtbar im Bauteilmodus der Baugruppe auf.
Zudem funktionieren Baugruppenbedingung nicht mehr wirklich gut.
4. Baugruppenbedingung zu anderen Bauteilen flicken sollten diese an bearbeitet Geometrie gekoppelt sein. Am besten möglichst viel mit fixer Geometrie schon im Vorfeld arbeiten, wie Koordinatensystemen etc.
Soweit von mir danke an alle
Grüsse
Stefan Brückner
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufmass_NX9.pdf
Ach so war das gemeint.
Da hab ich dann auch was (siehe Anhang).
Walter Hogger
