  NX
  Konturflansch im Blechmodul, Lücke in Gehrung
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Konturflansch im Blechmodul, Lücke in Gehrung (3101 mal gelesen)
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Sep. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde
Ich hab ein Bild angehängt und würde gerne wissen, ob ich den Abstand der Bleche im Winkel verändern kann (Roter Pfeil).
Erzeugt hab ich es über den Konturflansch (Ecke geschlossen). Dabei entsteht ein kleiner Spalt mit 0,028284mm. Woher generiert NX diesen Wert und kann ich den im Blechmodul bzw. Voreinstellungen / Anwenderstandards verändern, damit die Lücke größer wird ? Nehm ich den Haken bei Ecke schließen raus, hab ich ja gleich 4,24 irgendwas Luft. Ich hätt aber gern so 1mm etwa
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 10. Sep. 2014 editiert.]
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ-Freezer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach dem Befehl "closed Corner" (wahrs. "Ecke schliessen"). Einfach die beiden bereits bestehenden Biegeungen anwählen und dann den gewünschten Eckenausbruch wählen, sowie die Lücke.
Gruesse
Stefan Brückner
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 11. Sep. 2014 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Stefan.
Danke, das hab ich bereits probiert, bringt mich jedoch nicht groß weiter. Die Schließen-Funktionen beziehen sich ja auf das Eck und nicht auf den Spalt. Derweil mach ich´s mit Move Face, um die Lücke etwas größer zu machen. Weil auf 2 Hundertstel genau kanten is mir in der Praxis doch etwas fremd
Gruß Stephan
