  NX
  Immer wieder die Sonderzeichen
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Immer wieder die Sonderzeichen (867 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
erstellt am: 01. Aug. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem Suchen habe ich mich nun doch endschlossen das Thema zu posten.
Will einfach in einer Zeichnung als Text mm2 darstellen.
Die 2 nach oben und kleiner.
Hat jemand eine Idee??
Gruss Erwin
macnewly
DELL Precision T1700
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 01. Aug. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden.
So einfach wenn man wach ist
Gruss Erwin
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann trink noch einen Kaffee und beschreibe die Lösung doch auch für alle anderen Morgenmuffel.
Rainer Schulze
macnewly
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
beim Eingeben von Text den markierten Button drücken.(siehe Anhang)
Gruss Erwin
