| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Stückliste fehlerhaft (3312 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute zum ersten mal eine Stückliste in NX abgeleitet. Ich habe die Standart-Stückliste genommen und mir entsprechend unserer Attribute hingebastelt. Dann habe ich noch zusätzlich die Auto ballon- Erzeugung an einer Sicht gemacht. Leider sehe ich jetzt ( wie auf dem Bild zu sehn) bei mehrfach verbauten Teilen nur Klammern mit Punkten anstatt Positionsnummer. Was mich dazu führt das irgendwas bei den DB Component Instance-> CALLOUT (Positionsnummer) nicht funktioniert. So erzeugt NX mir für jede Einzelkomponente eine eigene Nummer (zu sehn in den Properties) und kommt dann in der zusammengefassten Mengenstückliste nicht mit mehreren Positionen in einer Spalte klar, welche da ja aufsummiert werden. Könnte mir jemand nen Tip geben? Gruesse Stefan
------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, das Problem ist, dass deine BOM-Lines in deiner Stückliste zusammengepackt (eine Zeile pro Item-ID) werden, die Positionsnummern der zusammengepackten Komponenten aber unterschiedlich sind. Abhilfe schafft: TC-Preference setzen: PS_new_seqno_mode existing PSEAutoPackPref 1 Ich selbst hatte mal die gleiche Frage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000768.shtml Im verlinkten Thread sagte ich, bei mir hätte es nicht geklappt. Tat es damals auch wirklich nicht, zwischenzeitlich hat die Einstellung aber gegriffen. War wohl ein kleiner Bug in meiner damals eingesetzten TC-Version. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jul. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also hab jetzt mal in den Optionen von TC nach dieser Voreinstellung gesucht. Ich werde da aber nicht fündig. Anbei noch ein Screenshot. Suche ich an der richtigen Stelle? Grüsse ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Backy1987 Mitglied CAD-Consultant, Projektassi TU Wien
Beiträge: 20 Registriert: 04.02.2016 NX9 mit TC9 SEV18 bis SE ST7 TopSolid 7.7 - 7.10
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo, Wir benutzen TC9 mit NX9 und haben das gleiche Problem mit den [...] in den Stücklisten. Hab in den TC Optionen PSEAutoPackPref 0 und 1 gesetzt (kein Unterschied) und PS_new_seqno_mode manuell angelegt, wobei ich nicht weiß, ob das richtig war (Kategorie usw?) Im Anhang ein Screenshot meiner Einstellung. Könnt ihr mir bitte sagen ob das passt? Leider funktioniert die Stückliste trotzdem nicht. Vielen Dank im Voraus. LG Backy ------------------ Möge die Macht mit Euch sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
