  NX
  Versionierte BG mit damligen Teileversionen oeffnen
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf
Autor Thema:  Versionierte BG mit damligen Teileversionen oeffnen (821 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei will jemand einen alten Baugruppenstand laden. Beim Oeffnen der Baugruppen-Version werden aber die neuesten Versionsstände der Teile geladen und die Baugruppe, wo sich recht viel geändert hat zeigt einen nicht zu gebrauchenden Mischstand.
Kann man so etwas eventuell in den Loadoptions einstellen? Lade alte Baugruppenversion und ziehe bitte die zum Speicherzeitpunkt aktuellen Teileversionen an?
Gruesse
Stefan Brückner
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja: wir haben NX8.5 in Verbindung mit Teamcenter laufen.
Gruesse
Stefan Brückner
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Du mußt Baugruppen vorher auf PRECISE stellen (im TC, kann sein das es in neueren Versionen auch im NX geht). Im NX gibt es (auch unter TC) das wie gespeichert, setzt aber PRECISE voraus.
Nachträglich etwas umständlicher: im BG-Navigator die mit "laden als" die jeweilige Revision laden. Ist bei großen BG's etwas aufwendiger...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 23. Jul. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Werde es ausprobieren.
Welcher Unterschied besteht denn zwischen
Precise; Any Status
Presice only
Presice; working
Gruesse
Stefan Brückner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jul. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Precise; Any Status
- suche zuerst eine präzise Konfiguration, alternativ nach einem beliebigen Status
Presice only
- das sollte klar sein
Presice; working
- suche zuerst eine präzise Konfiguration, alternativ einen Zustand ohne Status
Im Structure Manager kannst Du die einzelnen Definitionen abfragen.
Rainer Schulze
