| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Ellipse im Blechtool abwickeln (1515 mal gelesen)
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GTX 680 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich versuche gerade krampfhaft eine Ellipse im Blechtool abzuwickeln, allerdings gestaltet das sich schwerer als gedacht. Ich habe mir eine Ellipse skizziert und die dann im Blechttool extrudiert. Wenn ich allerdings versuche diese aufzubiegen / abzuwickeln kann ich die Fläche nicht auswählen da kein konstanter Radius vorhanden ist. Gibts da eine Funktion mit der soetwas trotzdem geht bzw. gibts es ein Workaround? Gruß und schon mal Danke Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Sorry, aber ich hab' grad überhaupt keine Vorstellung wie dein Teil aussehen soll. Hast du ein Bild oder kannst du das (ggf. vereinfachte) Part hier reinstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>habe mir eine Ellipse skizziert und die dann im Blechttool extrudiert Extrusion ist nach meinem Verständnis keine Funktion des "Blechtools". Sheet metal design arbeitet mit Blechen, nicht mit Skizzen. Man kann aber Körper in Blech umwandeln, sofern die geometrischen Bedingungen passen. Schau Dir mal die Menüs an. >>Ellipse im Blechtool abwickeln Was gibt es denn an einer Ellipse abzuwickeln? Die ist doch schon flach, oder? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ... Extrusion ist nach meinem Verständnis keine Funktion des "Blechtools" ...
Doch doch, den Knopf gibt's auch im Blech-Tool. Sinnvoll eingesetzt ist das Zeug am Ende auch abwickelbar. Früher war es sogar notwendig, den Extrude (+Subtract) anstelle des Cut-Outs zu nutzen, sofern man den später mustern wollte. Das "alte" Instance-Feature konnte die Cut-Outs nämlich nicht greifen, NX sagte immer: "Cutout (Nummer sowieso) is invalid for this operation". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
>>Sinnvoll eingesetzt ist das Zeug am Ende auch abwickelbar. Dann müssen wir dem beim nächsten Training mal nachgehen. Einer unserer Anwender hatte an einem Winkelblech die Befestigungslöcher für einen Stecker per Skizze und Extrusion erzeugt. Sein Blech war dann nicht mehr abwickelbar. Aber zunächst sollte wohl Bito mal erklären, was genau er vorhat. @Bito: Könnte es sich um einen Schreibfehler handeln, und Du willst ein flaches Blech abwinkeln (biegen)? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bito00
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, genau so meinte ich das. Sorry das ich erst jetzt reagiere, hatte den Beitrag etwas aus den Augen verloren weil bei uns so viel los ist. es ist tatsächlich so, dass ich die Ellipse mit extrude zu einem Rohr verlängert hatte und dann abwickeln wollte. Das mit der Lasche ist deutlich sinniger. Ich habe mir nach Beitragserstellung ein Workaround überlegt der auch funktioniert. Ich habe eine Ellipse in einer Skizze über das Ellipsen-Tool erstellt und dann via Simplify Curve aus dem Spline Radien und geraden erzeugt. Das Ergebnis der Extrusion lässt sich dann auch im Sheet Metal abwickeln. Und es ist möglich, die Ellipse mit "einfachen" Mitteln bei der Herstellung anzunähern, da die Radien direkt gemessen werden können und auch die Biegelinien vorhanden sind. Gruß und vielen Dank für eure Mühe! Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
