  NX
  mit einer Kugel entlang einem Pfad schneiden
Realize LIVE | München
Autor Thema:  mit einer Kugel entlang einem Pfad schneiden (1615 mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze NX ja eher für Simulationen und habe daher eine möglicherweise einfach zu beantwortende Konstruktions-Frage:
Ich möchte in der Schmalseite einer (Möbel)Platte mit einem Kugelfräser etwas rausfräsen. Ich habe dazu einen Pfad gezeichnet. Allerdings kann ich mit "Einfügen-->Extrudieren-->Extrudiert" ja nur z.B. einen Kreis entlang eines Pfades extrudieren (um später das Ding aus der Platte zu schneiden).
Wie kann ich mit einem Körper, z.B. einer Kugel, entlang eines Pfades etwas rausschneiden?
Vielen Dank
JonkMcCool
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja mit ner Kugel ist das recht simpel. Den Querschnitt entlang des Pfades ziehen und dann am Ende ne Kugel drauf erstellen, dann vereinigen.
Einen Volumenkörper entlang eines Pfades extrudieren geht IMHO nicht so ohne weiteres. Du kannst nur hergehen den Körper entlang eines Pfades kopieren. Bei einer entsprechend feinen Auflösung bzw. entsprechend hohen Anzahl an Kopien kannst du das Ergebnis annähern.
In der Regel wird aber der Rechner in die Knie gehen wenn der Körper zu komplex wird.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JonkMcCool,
die gibt es mehrere Möglichkeiten. Z.B. einfach extrudieren mir seitlichem Aufmass (dann wäre es die Bahn eines Schaftfräsers) und dann die unteren beiden Kanten mit dem Kugelradius verrunden.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JonkMcCool,
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Z. B. den Pfad mir seitlichem Aufmass extrudieren (dann wäre es die Fräsbahn eines Schaftfräsers), dann die unteren beiden Kanten mit dem Radius des Kugelfräsers verrunden ... Enden anpassen ... subtrahieren.
Walter Hogger
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich würde ein Rohr mit dem Durchmesser der Kugel entlang des Pfades erzeugen.
Innendurchmesser 0.
Dann die Enden verrunden und feddich.....
