Thema: NX9 Install Fehler: Lizenzserver Version älter als Client (3161 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich installiere gerade die Version NX9. Beim Aufruf der NX9 bekomme ich die Meldung: Lizenzfehler: Lizenzserver-Version ist älter als Client [-10044] Wir nutzen einen Trippelserver für die Lizenz, kein Teamcenter. NX ist auf einem Serverlaufwerk installiert und nicht auf C:. Die Lizenzdatei bekommen wir von Siemens, ich habe also nicht daran herumgebastelt. ;-) Den Inhalt der Datei ist im Anhang zu finden. z.B. AS5050_gateway Version 29.0 gateway Version 29.0 NX 8 und 8,5 laufen auch noch. Danke für die Hilfe im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, ich habe mit dem Lizenzeinspielen nichts zu tun, leider. Wir bekommen die Lizenzen von Siemens per Mail, dann gebe ich sie weiter an jemanden der die Lizenz dann einspielt. Ich bin nur der, der die neuen Versionen einspielen darf und testen. Ist leider so, wenn man in einer Firma arbeitet in dem Pro/E vorherrscht und NX für die Kunden vorgehalten wird. Deshalb vielleicht meine dämliche Frage:"Was meinst Du mit Lizenzdienst?" Sorry. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas Ich bin auch nich der riesen Spezialist . Ich weiss einfach, dass auf unserem Lizenserver ein Dienst (siehe pic) läuft. Dieser Lizendienst muss jeweils bei einem Upadate auch aktuallisiert werden. Sollte eigentlich auf der Installations- DVD sein oder bei gtac zum downloaden. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, Danke, dann werde ich mal loslaufen und fragen. Hoffentlich finde ich heute jemanden, am Brückentag. Ich habe eben die NX8 aufgerufen und in der Info etwas gefunden. Flex Daemon Version : 11.9 Vendor Daemon Version String : 5.3 Bei dir sehen ich V 5.3.1.7. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von ug_tom am 20. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
>>Weisst Du zufällig ob die alten Versionen NX 7,5; 8; 8,5 auch noch mit der FlexLM 11.10 laufen? Ja. Und nicht alleine die FlexLM (neue Bezeichnung: FlexNet)-Version ist wichtig, sondern auch der so genannte Vendor Daemon, ein Teil der Lizensierungssoftware von Siemens PLM. Also nicht einfach die neueste FlexNet-Version von Flexera laden, sondern die neueste Lizensierungs-Software von der CD oder aus dem Downloadbereich von Siemens PLM installieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, da heute keiner von den Herrschaften (die die Netzwerklizensen einspielen) da ist und ich denen am Montag alles hinlegen möchte. Finde ich die Dateien hier? siehe Anhang Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas, du brauchst: Dein Lizenzfile und die Datei "SPLMLicenseServer_v6.1.1.exe" (findet sich im Siemens Installationspaket von NX 9 unter \nx-9.0.0-64bit\dvdrom090\). Auf welcher Maschine der Lizenz-Dienst installiert ist, das weiß dein Admin aber, oder? Wenn nicht, dann findest du diese Info in den bisherigen NX-Versionen im Log (natürlich auch nur, wenn ihr die gleiche Hardware weiter verwendet und nicht gleich noch einen Übertrag der Lizenzen auf eine andere Maschine beauftragt hattet). Dort bitte nach der Variable "UGS_LICENSE_SERVER" suchen. Achtung: In der NX9 heißt die "SPLM_LICENSE_SERVER". Nun auf der entsprechenden Maschine den Lizenzserver installieren (vorher den alten deinstallieren) und bei der Installation dein Lizenzfile angeben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die Datei "SPLMLicenseServer_v6.1.1.exe" habe ich, aber ich suchte immer nach der ugslmd.exe , , mein bisserl Wissen ist wohl veraltet. Wir nutzen einen Tripleserver und in dem Lizenzpacket ist auch noch der Vismockup und eine alte A026G (ich glaube IDEAS) Lizenz vorhanden. Mir wäre liebr ich könnte einen normalen nutzen und es wäre nur meine Lizenz. Dann gebe ich ihm am Montag die "SPLMLicenseServer_v6.1.1.exe", bin mal gespannt was er spricht. Wird bestimmt spassig am Montag.
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ähnliches Problem habe ich auch, allerdings läuft der Lizenzserver auf einem Linux System. Auf der CD habe ich nur den SPLMLicenseServer_v6.1.1_64Bit für Windows. Wist Ihr zufällig, welcher Daemon für Linux benötigt wird? Für Windows wird 11.10 benötigt, auf Linux haben die doch ganz sicher eine andere Version? Danke im Voraus S. Birgül |
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
>>allerdings läuft der Lizenzserver auf einem Linux System https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/Installs/SPLMLicenseServer_v6.4.0_linux_setup.bin ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für die schnelle Antwort, hat wunderbar funktioniert. Gruß |
