| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Benennung von Instanzen einer Komponente (2449 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Benennung von Instanzen einer Komponente in einer Baugruppe (Baugruppen-Navigator). Wenn ein Bauteil mehrfach in einer Baugruppe verwendet wird, dann sind erst einmal alle Namen der Instanzen gleich: Descriptive Part Name, Component Name und Part Name. Der Component Name wird allerdings in Großbuchstaben geschrieben. In den Component Properties kann unter General der Name angepasst werden. Entspricht der General Name dem Baugruppen-Instanznamen in CATIA V5? Wie kann die Nummerierung die Instanzen automatisch vorgenommen werden? Mit "Apply Name to All Ocurrences" hat es nicht funktioniert Welcher Name ist der Dateiname? Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
>>Wenn ein Bauteil mehrfach in einer Baugruppe verwendet wird, dann sind erst einmal alle Namen der Instanzen gleich Da es sich um den Namen von gleichen Teile handelt, ist das auch völlig korrekt so. >>Entspricht der General Name dem Baugruppen-Instanznamen in CATIA V5? Du solltest nicht versuchen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Versuche einfach zu verstehen, wie NX funktioniert. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
>>Bitte versuche doch einmal mal konkret auf meine Fragen zu Anwtorten. >>Entspricht der General Name dem Baugruppen-Instanznamen in CATIA V5? Dazu kenne ich Catia nicht gut genug. >>Wie kann die Nummerierung die Instanzen automatisch vorgenommen werden? Das kenne ich nur im Zusammenspiel mit dem PLM-System Teamcenter. Im dortigen Structure Manager werden die Teile einer Stückliste fortlaufend nummeriert (Find Number). Diese Nummer kann als "Callout" in NX angezeigt werden. >>Welcher Name ist der Dateiname? Den kann man als Stil des Teilenamens in den Anwenderstandards einstellen - siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, in den beiden Bildern ist der Strukturbaum von CATIA und von NX zu sehen. Nach dem Bild Dateiname.png in Deiner letzten Antwort ist dann der Dateiname der Eintrag in Part Name. Der Instanzname entspricht dann Component Name (General Name in den Component Properties). Ist das richtig? Wie wird der Descriptive Part Name gebildet? Die automatische Nummerierung der Instanzen über "Apply Name to All Ocurrences" hat nicht funktioniert. Wie geht das? Gruß Reimund
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Raimund, der descriptive Part name kann wahlweise der Komponentenname, der Dateiname (Standard) oder ein Attribut (zb Datenbank-Attribut) sein. Eine Indizierung wie in CATIA gibt es standardmäßig in NX nicht, alle Komponenten werden über den Komponentennamen (vgl. CATIA part number) repräsentiert. Du kannst dies aber mit Hilfe der von Dir beschriebenen Indizierung ergänzen. Dann allerdings ohne apply to all ocurrences. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
