  NX
  Unter-BG lassen sich in Ober-BG nicht verschieben
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Unter-BG lassen sich in Ober-BG nicht verschieben (956 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade ein Fahrzeugmodell, bestehend aus neuen NX-Daten und aus IDEAS importierten (auch im Teamcenter befindlichen) NX-Baugruppen.
Die importierten Baugruppen haben saubere Assembly constraints und ein paar Arrangements.
Wenn ich nun in meiner Oberbaugruppe die Unterbaugruppen bewegen/verschieben will, kommt die Meldung: "You are trying to move a fixed component...."
Und das obwohl die Unterbaugruppe keinerlei Bedingung in der Oberbaugruppe hat und ich diese Unterbaugruppe auch sorgsam im Baum anklicke!
Hat das jemand schon mal bei sich gehabt. Bei uns im Haus kennt man das und hat keine Antwort darauf.
(Was ich kann, ist die BG mit Assembly constraints bewegen.)
Grüsse und Dank
Stefan
Stefan Brückner
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag ich nicht so recht glauben.
Siehe GTAC: attempt to move a subassembly gives an alert 'Can't move fixed object'. IR Number: 6457094
Rainer Schulze
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ernsthaft das Teil schwebt ungebunden im Raum.
Was meinst du denn mit GTAC?
gruss
Stefan Brückner
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
GTAC = Global Technical Access Center
Was selektierst du denn? Wirklich die Unter-BG oder eine Komponente daraus?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hotline und Wissensdatenbank von Siemens PLM.
Hat Deine Firma keinen Wartungsvertrag für NX?
Rainer Schulze
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
NX8.5 + TC
die Unter-BG im Baum. (eine Stufe höher kommt schon die Ober-BG.).
Nicht die Einzelkomponente in der unter-BG! Ich weiss dann würde er in die Baugruppe springen, würde versuchen das eventuell dort bestimmte Bauteil zu verschieben und dementsprechend die Meldung auswerfen. Das wäre alles logisch erklärbar und ok.
Stefan Brückner
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist möglicherweise eine Komponente der Unter-BG auf Ebene der Ober-BG fixiert?
Das solltest du im BG-Navigator feststellen können.
Grüße Meinolf
