| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Krümmer erstellen mit Extrudieren (2209 mal gelesen)
CAD200081 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 16. Mai. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss ein Abgasrohr erstellen. Das Rohr sollte als ovales Profil anfangen und dann im Krümmer ins kreisförmiges Profil übergehen. Das habe ich mit dem Extrudieren und entlang Kurve extrudieren gemacht. Aber beim Übergang von ovalen ins kreisförmigen Profil, entstehen scharfe Kanten s. Bild. Gibt es eine Funktion, wo die Kanten in Tangenten einstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD200081
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD200081
Was gilt denn in Deinem Bild als gegeben? Beim Befehl "Extrudiert" schau mal unter "Einstellungen". Aber ich denke, mit "Durch Kurven" kommst Du leichter zum Ziel. Randbemerkung: NX 8.0.0.25 - das klingt nach einer fehlerträchtigen "Erstausgabe". Wenn Du schon nicht auf 8.5 oder 9 aufrüsten willst / kannst, solltest Du zumindest auf den aktuellen Stand der Version 8 gehen: 8.0.3.4_MP09 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD200081 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.07.2012 Windows 10, i-7 2.00GHz,RAM 12GB, 64 Bit Systeme: CatiaV5, NX 7-10, SW 2014
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD200081 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also ich habe folgendes Vorgehen: Einfügen: Extrudieren: Extrudiert dann Kurve auswählen (erstes Ovalprofil, neuen Satz einfügen, zweites Profil auswählen). Dann die Fühurungskurve ausgewählt. Dann unter Schnittoptionen: Ausrichtung Punkte auswählen und die Punkte drehen solange ein rundes Profil ensteht. Aber der Übergang bleibt kantig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD200081
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD200081
