| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Komponentengruppe in Baugruppe (5297 mal gelesen)
laeufer Mitglied Dipl.-Ing. (masch)
Beiträge: 146 Registriert: 28.11.2003 NX8.5 + TC
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit 4 Monaten in NX unterwegs und vermisse die Möglichkeit meine Bauteil im Strukturbaum zu gruppieren, um so den Baum übersichtlicher zu bekommen. Ich würde gerne in einer Baugruppe aus Montageteilen gerne gewisse Bauteile in einer Gruppe zusammenfassen und von mir aus auch dort gerne noch die Möglichkeit haben weitere Gruppen zu definieren. Ich kenne bereits diverse Funktionen den Strukturbaum "kürzer" zu kriegen (Pack all, unterdrückte Teile ausblenden , evtl auch noch Arrangements etc.) aber die tun alle nicht das was ich gerne hätte. Die Component Group zieht einem so weit ich jetzt weiss nur oben noch mal das Bauteil rein, wobei ich es dann oben nicht mehr einzeln ausblenden kann, nicht auf die Eigenschaften zugreifen oder Farbe ändern kann etc. Zudem verlängert es meinen Strukturbaum anstatt ihn zu vereinfachen. Ich suche quasi die Feature Group auf Baugruppenebene!!! Für alle die schon mal mit Solid Edge unterwegs waren, dort gings mit "Gruppe". Effektive verbingt man doch sehr viel Zeit im NX-Baum mit suchen oder ein- und ausblenden... Grüsse
Mit dereine Solid Edge funktion ------------------ Stefan Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, ein Tipp zur Struktur einer Baugruppe ist sie so aufzubauen, wie man sie montiert oder in Grüppchen vormontiert. Das sind aber dann ganz normale Baugruppenstrukturen mir Unterbaugruppe. Die gefallen dir aber offensichtlich nicht. Dann habe ich mal eine nette Empfehlung gehört, die da lautete "Wer kommt, der bringt", d.h., wenn eine Platte zur Befestigung 4 Schrauben benötigt, dann "bringt" die Platte diese Schrauben mit, sprich, die Schrauben sind Unterkomponenten der Platte. Dann gibt es noch die Methode Attribute zu vergeben, diese Attribute im Baugruppennavigator anzuzeigen und danach zu sortieren. Von der Anpassung an die SolidWorks-Möglichkeiten halte ich nicht viel, da NX schon extrem Umfangreich ist, weil man sich an zahlreiche andere Systeme bereits angepasst hat (Ideas, Catia und so). Ein CAD-System zu erstellen, dass alle Möglichkeiten aller anderen CAD-Systeme beinhaltet fände ich nicht gut. Das ist aber meine persönliche Meinung. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, naja die Gruppenfunktion stammt aus Solid Edge und das ist mal zumindest kleiner Bruder von NX. Das Unterstrukturieren in Montagegruppen mache ich sowieso, aber eben erst wenn ich weiss wo was reinkommt. Aber oft wird in einer Riesenstückliste ausgelöst und dann wäre es sehr schön quasi Dummy-Unterbaugruppen zu haben. Wenn du monatelang in der Vorentwicklung verbringst, dann macht ständiges Untergruppenbilden und auflösen nicht wirklich viel Sinn. und du schleppst ja dann auch ständig diese Dateien mit dir rum.
Was meinst du denn mit den Attributen?
Grüsse
die Untergruppen-Geschichte finde ich nicht gut. Funktioniert nicht mit der Stücklistenableitung etc.
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hey Stefan, die von Walter beschriebenen Unterbaugruppen sind aber die einzige permanente Möglichkeit der Einflussnahme. In der Stückliste kannst Du diese auch ausschließen. Alle anderen Möglichkeiten modifizieren die Produktstruktur nur temporär oder gar nicht. Die beschriebenen Attribute kannst Du in den Eigenschaften jeder Komponente (RMT-->Properties) erzeugen und befüllen. Im Idealfall enthält Deine Modellvorlage (Seedpart) bereits so ein Attribut. Ansonsten müsstest Du jetzt bei allen bestehenden Teilen dieses Attribut nachpflegen, damit Du später danach sortieren kannst. Gruß, Jens ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mein letzter Satz war da versehentlich reingerutscht. Wollte nicht unfreundlich klingen! Ja ich werde wohl mal über die Unterbaugruppen nachdenken. Grüsse
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für laeufer
Hallo Stefan, SORRY! Das mit SolidWorks und Solid Edge habe ich nicht sauber gelesen. Es ist aber nicht so, dass sich die beiden Entwicklerteams (SE und NX) wirklich treffen, austauschen oder angleichen nur weil die Jungs und Mädels alle Siemens Visitenkarten besitzen. Zumindest habe ich noch nicht viel davon gemerkt. In der Anlage findest du ein Merkblatt, das zwar die Sache nicht genau trifft, aber man sieht dabei wie man Attributsspalten in den Baugruppennavigator bringt. Übrigens: Wenn man das gleiche Attribut auf Baugruppenebene erneut einer Komponente zuweist, dann hat dieser Attributswert Vorrang vor dem mitgebrachten Wert, so wie etwa die Farbe der Komponente Vorrang vor der Originalfarbe hat. Auch das kann man zur temporären Umsortierung nutzen. Gruß
